ladedruck nur 0,6 bar...
BlauBaer
Post20-10-2002, 22:25    Subject: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]hi...
nachdem ich mir jetzt eine ladedruck anzeige eingebaut habe musste ich feststellen das ich gerade mal 0,6 bar ladedruck habe anstatt 1 bar.
erste vermutung vtg verstellung....überprüft aber alles ok...
jetzt vermute ich mal das es das magnetventil ist....oder? jetzt meine frage, bei vag com kann man doch den ist/soll ladedruck sich anzeigen lassen....aber was bedeutet das tastverhältnis was dahinter steht??
gruss...
Post21-10-2002, 7:06    Subject: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]
Welches Auto und MKB??
BlauBaer
Post21-10-2002, 9:11    Subject: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]sorry...vergessen...
golf III MJ. 97, MKB: AFN...dachte nur das das für die erklärung des tastverhältnisses nicht unbedingt von belang ist...icon_smile.gif
Post21-10-2002, 10:58    Subject: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]
golf III MJ. 97, MKB: AFN...dachte nur das das für die Erklärung des tastverhältnisses nicht unbedingt von belang ist...icon_smile.gif
Wenn du einen 1Z mit Watstegate Lader hast ist die Erklärung eine andere als die beim VTG Lader. Der eine arbeitet mit Überdruck der andere mit Unterdruck.
Das Tastverhältnis gibt an mit welchem Rechtecksignal dein Ladedruckregelventil angesteuert wird um den Unterdruck für deine VTG zu regeln.
(hier die Erklärung für den 1Z:
Das Tastverhältnis gibt an mit welchem Rechtecksignal dein Ladedruckregelventil angesteuert wird um den Überdruck für das Wastegate zu regeln.)
Das Tasverhältnis sagt etwas über das Ein- und ausschalten der Spannung aus, also das Verhältnis ein zu ausgeschaltet.
DocSnydor
Post21-10-2002, 11:13    Subject: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]@ Bertil
Zum Beispiel beim 1Z: Wenn das Magnetventil Spannung erhält, bekommt dann die Druckdose Überdruck? Oder wenn das Magnetventil Spannungslos ist?
Bei einem Tastverhältnis von 100% erhält dann das Magnetventil Dauerspannung?
Sorry für die doofen Fragen, aber ich würde das ganz gerne richtig verstehen.
Danke,
David.
Post21-10-2002, 17:45    Subject: Ladedruckregelung 1Z Translating...
[Translating...]
DocSnydor wrote:
@ Bertil
vorbehaltlich Bertil's Antwort als Ex-1Z-Dompteur icon_cool.gif :
100% Tastverhältnis heißt bei VAG AFAIK seltsamerweise daß das Ventil völlig stromlos ist. (0% --> Dauer-Bordspannung).
Stromlos läßt das Ventil beim 1Z den vollen Ladedruck auf die Wastegate-Dose los, so daß sie bei ca. 0,6 bar(?) öffnet und den Ladedruck begrenzt.
Mit steigender Spannung reduziert das Ventil den Druck für die Wastegatedose, so daß es erst später öffnet und dadurch ein höherer Ladedruck erreicht wird.
Post21-10-2002, 17:52    Subject: Re: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]
BlauBaer wrote:
hi...
Magnetventil kann sein, muß aber nicht . . . alternativ fallen mir verstopfte Unterdruckschläuche oder eine verschlissene Unterdruckpumpe ein. Oder ein Riß im Steuerschlauch zum Lader.
Lufteintritt im Unterdruckspeicher (eine Kugel, zu der hinter einem "Einbahnstraßenventil" ein extra Schlauch abzweigt) kann ähnliches bewirken.
Ohne Unterdruck wird beim AFN praktisch gar kein Ladedruck aufgebaut.
Bei nur 0,6 bar obwohl ca. 1 bar "gewünscht" ist müßte das Tastverhältnis lt. VAGCOM nahe Null sein, bzw. die Spannung am Magnetventil mit einem Zeiger-Schätzeinsen gemessen in der Gegend von 11 - 13 Volt liegen.
Post21-10-2002, 19:52    Subject: Re: Ladedruckregelung 1Z Translating...
[Translating...]
... Ja richtig. Der Grund dafür ist das der Ladedruck ohne Strom den Wastegatedruck nicht übersteigen soll.
... ist erst zwei Wochen her aber 0,6 bar stimmt
Die Wategatedose bekommt getaktet den Turbodruck und somit wird das Wastegate über den echten Druck "belogen" (den kennt nur das STG - hoffentlich).
Post21-10-2002, 19:57    Subject: Re: Ladedruckregelung 1Z Translating...
[Translating...]
[quote="Bertil"]
@ DocSnydor
Sooo doof ist die Frage garnicht, sondern nur logisch! Ich kann und will garnicht verlangen das jeder den 1Z in- und auswendig kennt.
DocSnydor
Post22-10-2002, 8:24    Subject: ladedruck nur 0,6 bar... Translating...
[Translating...]@ Bertil, Ulf
Danke für die gut verständlichen Erklärungen! Damit kann ich ganz gut was anfangen auf den unendlichen Weiten der Fehlersuche beim 1Z. icon_biggrin.gif
No new posts 1Z mehr ladedruck Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. boost pressure display for TDI Diesel Engine Technology
No new posts Problem with AFN, no pressure build-up On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problem with AFN, no boost pressure Upload
