AKF stottert, keine Gasannahme
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Rick78
Post09-09-2006, 17:27    Subject: AKF stottert, keine Gasannahme Translating...
[Translating...]
Hallo!
Da ich neu hier bin will ich mich kurz vorstellen:
Ich fahre einen 2001 A8 3.3 TDI S-Line, 104.000 Tkm und komme aus Luxemburg.
Seit kurzem will der AKF nicht mehr so richtig und meldet folgende Fehler:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 4D0 907 409 A
Bauteil oder Version: 3.3l/4VTEDC G400AG D04
Software Codierung: 00016
Werkstatt Code: WSC 02314
5 Fehler gefunden:
17650 - Einspritzventil Zylinder 6 (N84) Unterbrechung
P1242 - 35-10 - - - Unterbrochen
17649 - Einspritzventil Zylinder 5 (N83) Unterbrechung
P1241 - 35-10 - - - Unterbrochen
17601 - Geber für Kraftstoffdruck (G247) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1193 - 35-00 - -
17603 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1195 - 35-00 - -
19561 - Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3105 - 35-10 - - - Unterbrochen
Wo sollte ich eurer Meinung nach die Suche beginnen? Welche MWB's sollte ich loggen um dem Defekt auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank für jeden Tip!
Rick
Post09-09-2006, 17:39    Subject: AKF stottert, keine Gasannahme Translating...
[Translating...]
ich würde mir erstmal den Kabelbaum ausgehend vom Steuergerät ansehen, alle Stecker und Kabel prüfen und schauen, ob das STG nicht nass geworden ist.
Grüße, Rainer
Rick78
Post09-10-2006, 11:32    Subject: Fehler gefunden! Translating...
[Translating...]
Danke für den Tip Rainer. Die Werkstatt hat die Ursachen gefunden.
Die Fehlermeldungen die den Kraftstoffdruck betreffen wurden durch ein Leck an einem Anschluss einer Kraftstoffleitung ausgelöst. Im V des Blocks stand der Diesel 2 cm hoch icon_sad.gif
Ein Injektor ist defekt, es müssen alle 8 getauscht werden.
Reparatur samt Querlenkertausch beläuft sich auf knapp 5 T€.
Meine Frage nun: Gibt es für die Injektoren eine Alternative zu den sch***teuren originalen Teilen? Ich habe bis jetzt keine gefunden.
mfG
Rick
vagtuning
Post09-10-2006, 12:49    Subject: AKF stottert, keine Gasannahme Translating...
[Translating...]wieso sollten alle erneuert werden ???
Die können doch wohl die ine tauschen die defekt ist.
Rick78
Post09-10-2006, 14:52    Subject: AKF stottert, keine Gasannahme Translating...
[Translating...]
Bei meinem müssen leider alle 8 gewechselt werden.
Alle 8 Injektoren müssen ersetzt werden, da eine spätere Beschädigung der anderen Injektoren nicht auszuschließen ist.
Sollten in dem Fahrzeug im Zuge einer vorangegangenen Reparatur schon die Injektoren mit Index H verbaut worden sein, ist nur der defekte Injektor zu ersetzen.
mfG
Rick
No new posts 4Motion Not Working: Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV TDI: Teilweise keine Gasannahme On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf 5 BGU 1.6 FSI - No throttle response Gasoline Engine Technology
No new posts Nach ausschalten des AGR keine Gasannahme mehr! Diesel Engine Technology
No new posts RWG Voltage High: No Gas Intake - Help! On-Board Diagnostics (OBD)
