Pinbelegung MSG 184Nm 1Z
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
wolfi_b
Post30-10-2006, 10:31    Subject: Pinbelegung MSG 184Nm 1Z Translating...
[Translating...]
Hi Leute!
Ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung vom MSG meines Audi 80 Bj 93. Es handelt sich um den ersten 1Z mit 184Nm, TN 8A0 907 401B.
Mir gehts eigentlich nur darum wo am Stecker die Leelaufdrehzahlanhebung der Klimaanlage zu finden ist und an welchem Pin (falls das Signal überhaupt vom MSG kommt) die Kick-down Abschaltung der Klimaanlage zu finden ist.
Außerdem würde mir die Zählrichtung der Pins sehr weiterhelfen, ich konnte keine Nummer finden.
Vielen Dank, Gruß Wolfi
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Post12-11-2006, 17:51    Subject: Pinbelegung MSG 184Nm 1Z Translating...
[Translating...]
Du hast PN
No new posts KST 1J0 959 799 Pinout: Connector Diagram & Info On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts LMM Pinout: Switched Positive & Location Diesel Engine Technology
No new posts Pinout diagram for 1.7 SDI engine control unit On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ECU Pinout: Find Connector Pin Assignments On-Board Diagnostics (OBD)
