Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Burki
Post07-07-2006, 10:00    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]Hallo,
kann mir jemand ein paar Fragen zur Skalierung / den Werten in VAG-COM beantworten ? Leider habe ich weder im Forum noch im Handbuch etwas dazu gefunden was einem Anfänger wie mir, der sonst gerade mal den Fehlerspeicher auslesen kann, geholfen hätte.
Vorgeschichte: Nach dem Wechsel des Wellendichtringes an der Einspritzpumpe (beim Freundlichen) wurde mir gesagt „die stand auf früh, wir haben das korrigiert“. Nun fehlt irgendwie die Leistung, es Russ beim beschleunigen ... .
Bei einem Bekannten haben wir nun mal mit dem TDI-Timing-Checker (neue VAG-COM Dongle version) den Einspritzzeitpunkt kontrolliert; Ergebnis: der Y-Skalenwert liegt bei heissem Motor bei 90 oder darüber (Soll ist so um 45). Also völlig daneben.
Frage: Ist das nun zu früh oder zu spät –oder kann man das sogar in Grad umrechnen ?
Ich habe dann auch mal während einer kleinen Probefahrt Messwertblock 4 mitgeloggt (irgendwo steht da würde man auch sehen wie es mit dem Einspritzzeitpunkt ausieht), aber welche der Werte zeigt denn nun den Soll- bzw. Istwert an und was bedeutet der Prozentwert in Feld 4 ?
Gruss Burki
Audi A6 Avant C4, AEL-Motor
Post07-07-2006, 10:14    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]
Hi Burki,
Dein Kumpel soll sich mal ne aktuelle Version runterladen.
Schon seit Ende 2004 zeigt der Timing Checker im Klartext 'zu früh' oder 'zu spät' an.
Wenn ich mich richtig erinnere ist 'früh' oben im Diagramm.
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_5_Zylinder_VE.html
Achtung, den Link habe ich nur zur Erklärung des Messwertblock 4 gepostet. Wenn Sollwert = Istwert über den gesamten Drehzahl/Lastbereich ist alles prima.
Post07-07-2006, 10:27    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]
Jau
oben heisst frueh (advanced)
http://www.ross-tech.com/vag-scope/images/4040tditimingb.png
Burki
Post07-07-2006, 12:59    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
besten Dank für die Antworten. Wir hatten übrigens einen neue Version im Einsatz, nur ist der Timing-Wert immer am oberen Ende der Skala rumgehüpft, und der Timing-Checker hat dann im Result Feld angezeigt: „Timing out of range“ (oder so ähnlich)
Zum Messwertblock 4: leider leigen die Soll- und Ist-Werte nicht immer gleich, ich habe mal ein paar Werte aufgelistet::
Group B: '004
RPM Ign, Timing Ign, Timing Duty Cycle
TIME
STAMP /min °BTDC °BTDC %
0 756 0,9 6,3 4,7
0,54 756 0,9 6,1 4,7
6,34 1037 1,4 4,9 4,7
7,57 1123 2,5 5 4,7
8,66 1123 4,1 5,6 13,7
9,24 1361 12,6 6,5 52
9,88 1793 4,1 3,2 43,4
10,45 2182 1,4 1,4 60,9
11 2635 4,3 4,9 51,2
11,64 2851 2,5 3,4 12,9
12,82 2095 4 3,8 52
13,35 1944 5 4,7 50,4
13,99 2117 5 5,4 49,6
14,58 2333 5,6 5 58,6
15,12 2506 5,8 5,6 56,6
15,65 2678 6,5 6,5 58,2
16,27 2873 7,9 7,6 71,5
Irgendwie passt da ja wohl nichts, stimmen Soll und Ist dann ist der Duty-Cycle über dem Tabellenwert. Ich werde die Pumpe also mal um ein paar Millimeter verdrehen müssen.
Gruss Burki
manfred5
Post29-11-2006, 0:56    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]Hallo Dieselgemeinde,
habe genau das gleiche Problem - beim Freundlichen wurde der Wellendichtring ersetzt und die Pumpe eingestellt. Seit dem 19 Liter auf 100KM und kaum Leistung. Wie kann ich mit VAG-Com den Einspritzzeitpunkt wieder einstellen?
Erbitte eine Anleitung für wirkliche Anfänger - bin gerade so in der Lage mit meiner 3.3er Version von VAG-com den Fehlerspeicher auszulesen.
Danke vorab und einen netten Gruß
Manni
BM
Avatar-BM
Post29-11-2006, 1:34    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]
Ist es ein Scania oder ein MAN oder ein Traktor oder doch ein Auto?
Sorry, sehe gerade, da VAGCOM benutzt wird ist es wohl doch ein Auto.
3B5 AJM
manfred5
Post07-12-2006, 22:52    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]Jau - ist ein Auto - ein 2.5 TDI C4 Bj 1996 AEL
jetzt mal ne gezielte Frage zu meinem Vorredner und dessen TDI-Graph-Diagramm.
Hatte meinen bei VAG einstellen lassen - dynamisch versteht sich - und hatte kaum Leistung und schlechtes Anspringverhalten.
Heute beim Boschdienst wurde statisch eingestellt (stand übrigens bei 70 und muß wohl 26 +/- 00,2) und es ist wieder volle Leistung da. Habe heute dann mit VAG-Com geprüft und lag wohl VÖLLIG daneben. Bei 105 Grad Fueltemp bringt der gerade mal 18-20 auf der Y-Scala.
Jetzt versteht ich die Welt nicht mehr. Dynamisch <> Statisch? Was stimmt nun? Beide Meß- bzw. Einstellverfahren?
Bitte mal nem Anfänger helfen.
Danke vorab.
Manni
Joschis
Post08-12-2006, 1:51    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]
dein Förderbeginn statisch 0,23 - 0,27 mm
deine soll daten kannst auch aus der Tabelle entnehmen.
zu einstellen der Einsprizpumpe kannst du dir das Buch kaufen ( Wie macht man es richtig )
oder der Link https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
kannst du dir die Anleitungen und viele ander gute sachen kaufen.
oder ich habe dir was zum überprüfen aus TEC DOC link
http://home.arcor.de/bbs_home/Zahnriemen/Zahnriemen_AEL.pdf
so kannst mal testen und gegebenen falle alles richtig stellen.
Herr Antje
Post08-12-2006, 8:24    Subject: Anfängerfrage zur Skalierung in VAG-COM - TDIGraph Translating...
[Translating...]
Kenne zwar dein Fahrzeug nicht, aber Statisch ist mit Markierungen oder Arretierungen, Dynamisch mit Tester. Man stellt erst Statisch so gut wie möglich ein und prüft dann mit VAG-COM, ob man noch nachstellen sollte (Dynamisch). Dynamisch ist also ein Feinjustierung von deine Statische Einstellung, wenn dann überhaupt nötig.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
