climatronic - nur heizen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
gogo
Post12-12-2006, 0:28    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
hallo,
ich bin neu, kein schrauber und ratlos!
haben einen golf iv tdi 90ps. die climatronic heizt immer - nur bei der temperatur lo nicht.
die heiztemperatur lässt sich nicht einstellen - also 18 oder 28 ist kein unterschied.
unabhängig von der einstellung auto oder econ wird nur noch die aussentemperatur als kühlste temperatur bei temperatur lo erreicht.
beim freundlichen hat das auslesen keine fehlercodes angezeigt und es wurden auch keine reperaturen an der anlage vorgenommen - sie geht halt einfach von heute auf morgen nicht mehr?
die eigendiagnose zeigt ebenfalls keine fehlercodes. ich habe die climatronic mit der tastenkombination umluft+warm+econ in den diagnose modus versetzt, den man mit econ wieder verlassen kann. mit den temperatur tasten kann man dann 256 werte ( 2-stellige hex-zahlen ) auf der rechten seite durchlaufen. auf der linken seite stehen dann 1 bis 3 stellige werte im bereich 0 - 255. leider habe ich bisher nirgendwo hinweise zur interpretation gefunden.
der freundliche sagte: steuergerät defekt
mich würde interessieren, ob das steuergerät ursache für dieses verhalten sein kann und ob solche defekte häufiger vorkommen. weiter ob man sich dann besser ein neues oder eben auch ein gebrauchtes steuergerät kaufen soll/kann und was das höchsten kosten sollte und ob man es besser einbauen lässt oder auch selber einbauen kann.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post12-12-2006, 8:06    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
Also ich kann mir auch vorstellen damit das Bedinteil defekt ist.
Ich würde aber noch mal mit den Tester drauf und eine Grundeinstellung durchfüren.
Vielleicht erkennt mann dabei een Defekten Stellminotor ! aber wenn er auf Low kalt macht und dann bei 16 Grad voll heitzt. glaub uch fast nicht an einen defekter servo.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post12-12-2006, 10:51    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
Vielleicht ist einfach nur ein Sensor defekt. Testweise das Auto auskühlen lassen und dann die Sensortemperaturen prüfen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
legolas09
Post12-12-2006, 10:56    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
war bei mir auchmal so...Innenraumsensor war defekt...der hat immer -54Grad gemessen und bei schmusigen 30Grad Außentemperatur das Heizen angefangen *gg*...
Avatar-Jan6K
Post12-12-2006, 11:17    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
war bei mir im Ibi 6K auch so... da spann die Aussentemperatur. Bei gemessenen 40 Grad wollte er dann im letzten Winter bei -5 Grad kuehlen, nicht heizen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Ross-Tech-Support
Post12-12-2006, 13:31    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
Was man als erstes macht ist ORDENTLICH den Fehlerspeicher auslesen und zwar mit einem echten Diagnosegerät. Bei der Gelegenheit schaut man sich auch gleich die Abschaltbedingungen an, sprich man prüft was das Steuergerät denn als Ursache angibt warum das System nicht läuft. Damit kann man sich dann auch das Raten und stochern im Nebel sparen alá "könnte/müsste/sollte". icon_lol.gif
gogo
Post12-12-2006, 16:06    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
hallo,
danke für die antworten.
im einzelnen:
der freundliche hat sein diagnose gerät zum auslesen und testen genutzt und hat mir nach ca. 15 min. gesagt, er hätte jetzt alle tests durchlaufen lassen und es konnte kein fehler festgestellt werden. auf meine frage, ob nicht doch ein sensor defekt sein könnte sagte er, das würde das diagnose gerät anzeigen und da das nicht der fall wäre, geht er davon aus, dass es das steuergerät selbst ist.
eine grundeinstellung hat er ebenfalls durchgeführt, wie er gesagt hat - ohne ergebnis.
kann ich jetzt davon ausgehen, dass alle sensoren in ordnung sind, wenn das diagnose gerät keine fehler meldet?
und damit bin ich wieder bei der frage zur anschaffung eines neuen/gebrauchten steuergeräts.
was ist zu empfehlen - neu oder gebraucht?
Ross-Tech-Support
Post12-12-2006, 16:14    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
Falsch, ein defektes Bauteil muss nicht zwingend auch erkannt werden - nochmal, Abschaltbedingungen anschauen!
Ohne Ergebnis gibt es nicht, entweder sie klappt oder sie klappt nicht.
Nein.
Weder noch, erstmal richtig Fehler suchen.
gogo
Post12-12-2006, 16:29    Subject: climatronic - nur heizen Translating...
[Translating...]
hallo,
nochmals danke für die geduld.
mit keinem ergebnis beim grundeinstellung durchführen, meinte ich natürlich kein fehlerhaftes ergebnis sprich "es hat geklappt". werde mich bemühen, mich zukünftiger präziser auszudrücken.
wegen der abschaltbedingungen werde ich nochmal zum freundlichen fahren.
melde mich dann demnächst wieder mit dem ergebnis!
No new posts dunst aus ausströmer climatronic??? Diesel Engine Technology
