Hat 1Z Düse andere Lochgeometrie/Winkel als AFN Düse? Pöl?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
roland
Post11-05-2007, 18:31    Subject: Hat 1Z Düse andere Lochgeometrie/Winkel als AFN Düse? Pöl? Translating...
[Translating...]hallo an alle,
kann mich nur wiederholen, geniales Forum.
Bin am überlegen ob ich mir 1Z od AFN Lochdüseneinsatz f. meine Düsen besorgen soll. Weniger wegen geringer Mehrleistung sondern eher wegen möglichen Fahrzeugwechseln auf AFN Motor. Könnte somit die überholten Düsen im zukünfitgen neue Fahrzeug weiterverwenden.
Hat die 1Z Düse eine andere Lochgeometrie/Lockwinkel/Abstrahlwinkel als AFN Düse?
Hab dazu im Forum nichts finden können.
0,185 gegenüber 0,205 Lochdruchmesser u. 190bar Öffnungsdruck der 1. Stufe ist mir klar.
Ich habe vor meinen Passat auf Pflanzenöl umzubauen
Mit kleinerem o,185 Lochdurchmesser gegenüber 0,205 müsste bei gleicher Menge=höhere Geschwindigkeit (Bernoulli). eine bessere Zerstäubung erfolgen. Negative Auswirkungen mit 0,205er Düse mit Serien 1Z Kennfeld bzw Mengen?
Oder ist eine erhöhter Öffnungsdruck der 1. Stufe f. Pflanzenölbetrieb sinnvoll?
Wer hat damit Erfahrungen? Wenn ja um wieviel? 10 bar?
Gibts dazu seriöse Prüfstandsuntersuchungen für den Direkteinsprizter.
0,205er Düse f. Pflanzenöl nur mit erhöhten Öffnungsdruck u. angepassten Einspritzbeginn sinnvoll? Denn höherer Öffnungsdruck = späterer Einspritzzeitpunkt? Zeit zw. Öffnung 1. Stufe u. 2. Stufe (Haupteinspritzung) dadurch verkürzt?
Geringer Zündwilligkeit (Cetan Zahl) des Pöl´s nicht zu vergessen.
Denn, laut meiner Info, gerade schlechte Zerstäubung erhöht den Pöl Eintrag ins Motoröl (Polymerisation).
Und last but not least, eine klassiker Frage zum drüberstreuen icon_smile.gif
Zeigen die Erfahrungenswerte dass mit der Einstellung der 1. Stufe (2 Feder Halter) die 2. Stufe im grünen Bereich liegt u. sich am Öffnungsdruck der 2. Stufe nichts verändert?
Wo liegt bei der 1Z Düse der Öffnungsdruck der 2. Stufe? Las mal was von 300bar. Nicht mehr?
interessanter idee Bilder dazu aus dem tdiclub forum.
freu mich über jede antwort.
 File size:  49.46 KB
 Viewed:  1823 times
 File size:  18.14 KB
 Viewed:  3099 times
Post11-05-2007, 18:37    Subject: Hat 1Z Düse andere Lochgeometrie/Winkel als AFN Düse? Pöl? Translating...
[Translating...]
205er Duesen rein, Poel innen Tank, fahren.
Done This
Nur halt der Poel-Anteil fuer den Kaltstart musst du "erfahren". Wenn er warm ist, laeuft er wunderbar. Siehe meine Signatur.
Einspritzdüsen-Einstellung:
/viewtopic.php?t=26363
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Timing Chain Wear: Inspection & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 4B AKE - Nozzle defect? Diesel Engine Technology
No new posts Pump-nozzle Diesel Engine Technology
No new posts AJM Injector Pump GRA Calibration Diesel Engine Technology
No new posts Pump Nozzle Problem AXR - Common Issue? Diesel Engine Technology
