Additional injection
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Upload
Tomy69
Post11-07-2007, 19:34    Subject: Additional injection Quote
Edit Admin: We advise against using water injection in the intake manifold for the following reasons:
- Almost all liquid cooling systems are adequately sized; adding more cooling capacity won't achieve anything.
- There is a latent risk of damaging the engine due to water ingress.
The placement of the objects in the picture is therefore quite nonsensical, even though user Tomy69 simply refuses to see it and becomes aggressive.
 Anschluss für die LDA und das Steuergerät.
 File size:  608.22 KB
 Viewed:  309 times
 Schlauch zur Düse
 File size:  597.52 KB
 Viewed:  178 times
 Flüssigkeitsbehälter mit Mangelanzeige
 File size:  603.16 KB
 Viewed:  187 times
 Taster zur Stromversorgung des Steuergerätes. Das Steuergerät schaltet die Anlage beim Gangwechsel zu langsam ab, deshalb der Fußtaster.
 File size:  1018.67 KB
 Viewed:  185 times
 Die Pumpe beim Reserverad. Ich wollte das von der ganzen Anlage so wenig wie möglich zu sehen ist.
 File size:  807.41 KB
 Viewed:  191 times
 Schalter zum deaktivieren der Anlage und der Flüssigkeitsmangelanzeige.
 File size:  616.26 KB
 Viewed:  176 times
 Steuergerät mit Rückschlagventil.
 File size:  607.9 KB
 Viewed:  190 times
 Hier ist das Winkelstück in der Flüssigkeitsleitung zur Düse zu sehen.
 File size:  754.43 KB
 Viewed:  182 times
 Der selbstgemachte Düsenhalter
 File size:  563.37 KB
 Viewed:  195 times
