Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post29-12-2002, 12:12    Subject: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL Translating...
[Translating...]
Fehlercodes und deren Ursachen für den AAT und AEL Motor
Fehlercode: 281
Text: Geber für Fahrgeschwindigkeit G22 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G22 defekt
G21 defekt
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen G22 und G21
Signaleingang am Motor STG defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß zwischen Schalttafeleinsatz und Motor STG
Fehlercode: 513
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Text: kein Signal
Mögliche Ursachen
G28 defekt
Text: Eingang offen
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 519
Text: Geber für Saugrohrdruck G71 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Differenz zwischen Luft- und Ladedruck im Leerlauf
Text: Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G71 defekt
Text: Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Text: Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Ladedruck zu hoch
Text: Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Siehe Fehler 575
Fehlercode: 522
Mögliche Ursachen:
Wackelkontakt bzw. Korrosion durch Feuchtigkeit im Stecker
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Fehlercode: 523
Text: Geber für Ansauglufttemperatur G42 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
G42 defekt
Fehlercode: 526
Text: Bremslichtschalter unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Schalter falsch eingestellt
Teckverbindung von F und F47 vertauscht
F oder F47 defekt
Sicherung defekt
beide Bremsleuchten defekt
Fehlercode: 532
Text: Versorgungsspannung Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Steuergerät wurde bei eingeschalteter Zündung angeschlossen
Batteriezustand schlecht
Relais für Überstannungsschutz J249 bzw. Relais für Einspritzanlage J322 defekt
Fehlercode: 539
Mögliche Ursachen:
Kraftstoff wird zu heiß
G81 defekt
Mögliche Ursachen:
Text: Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffvorwärmung defekt oder Rückschlagventil zwischen
Filter und Tank in der Rücklaufleitung falsch herum eingebaut
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Steckverbindung 7fach für Einspritzpumpe getrennt
Fehlercode: 541
Text: Potentiometer für SChieberweg G99 Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
G99 defekt
Mögliche Ursachen:
G99 defekt
Text: unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Geber für Nadelhub G80 defekt
Fehlercode: 542
Text: Geber für Nadelhub G80 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus,
Eingang offen, Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Mögliche Ursachen:
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Filter oder Vorlaufleitung verstopft
Geberscheibe von G28 verbogen oder lose
Einspritzpumpe defekt
G80 defekt
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Verstellweg der Einspritzpumpe blockiert
Fehlercode: 552
Text: Potentiometer für Luftmassenmesser G19 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G19 defekt
Bremspedalüberwachung unplausibel
Unterdruckschlauch der AGR falsch oder Ventil der AGR ständig offen.
Mögliche Ursachen:
G19 defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 560
Text: Abgasrückführung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung N18 defekt
Schläuche vertauscht, nicht aufgesteckt, verstopft oder undicht
STG defekt (nur bei Teile Nr.: 4A0 907 401 mit Datenstand D24)
Fehlercode: 575
Text: Saugrohrdruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Ladedruck zu hoch
Verschlauchung zu G71 fehlerhaft
Fehlercode: 625
Text: Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G21 bzw. G22)
G21 bzw. G22 defekt
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Ladezustand Batterie schlecht
Relais J322 hängt
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Sicherung defekt
Beide Bremsleuchten defekt
Stecker vertauscht
Fehlercode: 765
Text: Geber für Regelschieberweg G149
Mögliche Ursachen:
G149 defekt
Steckverbindung 7fach für ESP getrennt
Mögliche Ursachen:
G80 defekt, meist mit Fehler 542
Fehlercode: 777
Geber für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
G79 defekt
G79 Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
Mögliche Ursachen
G79 defekt
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 819
Text: Fehlerquelle 0333
Mögliche Ursachen:
J322 defekt
Kurzschluß
Fehlercode: 1054
Text: Relais für Spannungsversorgung Kl.30 J317
Mögliche Ursachen:
J322 defekt
Kurzschluß
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
Fehlercode: 1237
Text: Kraftstoffabschaltventil N109 mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
N109 undicht, defekt oder klemmt
Text: Unplausibles Signal
Mögliche Ursachen: Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
N109 defekt
Text: Unterbrechung bzw. Kurzschluß mach Masse
N109 defekt
Fehlercode: 1242
Text: Endstufen im Steuergerät unplausibles Signal, Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn N108 defekt
N75 defekt
N18 defekt
Relais für Glühkerzen J52 defekt
Kurzschluß nach Plus in der Leitung zur Kontrollampe für Vorglühzeit K29
Fehlercode: 1268
Text: Mengensteller N146 Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
unplausibles Signal von G99 bzw. G149
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung
defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
Fehlercode: 65535
Text: Motor Steuergerät defekt
Tschüss
Michael II
Ratings - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AAT, AEL
No new posts Error codes and their possible causes for MKB AFN, AVG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error codes and their possible causes for engine types 1Z... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error codes and their possible causes for MKB AKN Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts LMM Values: Meaning and Impact Diesel Engine Technology
No new posts mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Engine Technology
No new posts Ursachen für Leistungsstreuungen? Diesel Engine Technology
No new posts Idling Oxygen Sensor: Causes of -2.4mg/H Reading Diesel Engine Technology
