Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
dagegen
Post29-10-2007, 13:20    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Hallo, nachdem ich nun seit meinem ersten Problem hier "VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm" eine Weile Ruhe hatte, gibt's seit gestern Nacht ein neues Problem:
Nach 600km einwandfreier Fahrt fing das Auto in der Stadt plötzlich an zu ruckeln. Erst sanft, dann immer stärker. Gas nahm er zu jeder Zeit wie gewohnt an, es fühlte sich allerdings an, als kriegte man jetzt die ganze Zeit Schläge von unten. Schwierig zu beschreiben. Nach dem Auskuppeln rollte das Auto normal. Dazu ging dann die ESP-Warnleuchte an.
Ist das wieder so ein elektronisches Problem oder kann da auch einfach mechanisch was kaputt sein? Das Auto steht nämlich jetzt vor meiner Tür und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ob ich damit noch zur Werkstatt fahren kann etc. Vielleicht hätte ich mir doch dieses Diagnoseset gleich kaufen sollen ...
Post29-10-2007, 14:28    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Tja, jetzt wäre VAG-COM sehr hilfreich. Wenn es die ESP Leuchte ist, tippe ich erstmal (aufgrund der langen Fahrt) auf ein Sensor Problem. Vielleicht ist irgendein Radsensor schadhaft, ein Stecker nass oder ein Kabel abgerissen. Was sind das denn für "Schläge" Hört es sich wie ABS/ESP Pumpe an, hat es einen Bremseneingriff als Ursache?
dagegen
Post29-10-2007, 17:46    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Man hat das Gefühl, das Auto würde kein Gas annehmen und es hoppelt. Wenn man aber Gas gibt, beschleunigt es allerdings normal und hoppelt dabei etwas stärker.
Ist das möglich, dass das ESP einfach einzelne Räder bremst und es dadurch zu den Hopplern kommt?
Was meinst du mit "Bremseneingriff"? Vor ca. 3 Wochen wurden Bremsscheiben und -klötze hinten gewechselt.
dagegen
Post01-11-2007, 20:14    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Also im Fehlerspeicher stand, dass Zylinder 1 nicht mehr läuft.
Also entweder Kabel (ca. 150 Euro) oder Pumpe-Düse-Einheit (ca. 600 Euro).
Mal sehen.
boradh
Post12-11-2007, 23:57    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Hey!
>Also im Fehlerspeicher stand, dass Zylinder 1 nicht mehr läuft.<
Stand so ungefähr dieses hier??
18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
also elektrische Fehlfunktion...was hast du nun gemacht??
dagegen
Post13-11-2007, 0:21    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
VW hat den Kabelbaum getauscht, Kostenpunkt ca. 160 Euro incl. Lohn.
Seitdem keine Probleme mehr.
Post13-11-2007, 8:09    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Schön icon_smile.gif Ich nehme an, es war der PDE-Kabelbaum?
dagegen
Post13-11-2007, 22:50    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Wie ist das eigentlich mit dem Motorenöl?
Was unterscheidet 5W-40 Öl mit VW-Norm 50501 von 5W-40 Öl ohne diese Angabe?
Post14-11-2007, 8:29    Subject: Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Translating...
[Translating...]
Grundsätzlich die speziellen Additive, die dem PDE-Antrieb trotz seiner extremen Flächenpressungen das Überleben sichern.
Ratings - Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 1 - View ratings
No new posts Taillight for trunk lid is dim Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine temporarily maintains RPM, automatically increases... General Tips
No new posts Documentary: Octavia 1 / Golf IV fuel gauge malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3bg AVF engine occasionally stalls Diesel Engine Technology
No new posts Passat 1996: Engine Stalling - Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Passat: Engine Stalling, Relay Problems - Fix! Diesel Engine Technology
No new posts VW Passat: Intermittent Limp Mode Issue Diesel Engine Technology
