Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Super64
Post30-06-2008, 15:17    Subject: Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V Translating...
[Translating...]
Hallo Gemeinde und Profi Schrauber,
da ich hier neu bin erstmal riesen Respekt über die Kompetenz die dieses Forum hat.
Ich hoffe ich reiße jetzt nicht mit meinem Beitrag den schnitt nach unten... icon_smile.gif
Hab mein Audi A3 8P 2.0TDI 16V 103KW chippen lassen. Erster Besuch war beim Tuner erfolgreich. Ergebniss laut File das geflascht wurde 185PS / 385 NM.
Chip geflasht und erste Probefahrt gemacht. Deutlicher unterschied zu merken. Allerdings ist die Messung auf der Rolle nur in der Hauptzentrale möglich. Und dazu gibt es so viele unterschiedliche Meinungen das ich auf diese Anpassung verzichtet habe. Nun ja der Flascher meinte ich soll erstmal eine Woche fahren und auf den Strecken wo ich mich auskenne würde mir das Tuning extrem auffallen. Naja nach einer Woche bin ich nochmal zu Ihm um etwas nachzubessern. Ich hatte das gefühl das wären doch keine 385NM. Er hat die Anpassung anstandslos durchgeführt. Natürlich Kostenlos. Jetzt habe noch etwas mehr Power. Am Wochenende habe ich mal 10 Testmessungen mit dem VAG COM durchgeführt
und kam dabei zum angehängten Ergebnis. Messung MSG Block 005 und 006.
Diagramme hätte ich auch noch zur verfügung.
Frage 1:
Ist das ein einiger Maßen verwertbarer Wert? Also die Werte liegen alle ziemlich dicht zusammen.
Frage 2: Ist das nicht etwas "To Much"? Bin kein Ampel zu Ampel heizer oder so.
Natürlich halte ich mich auch an alle Warmfahr regeln etc.
Wie sind da eure Meinungen zu dem Ergebnis? Danke für Eure freundliche Aufnahme.
Alex
Ergebniss Testfahrten
Post30-06-2008, 15:49    Subject: Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V Translating...
[Translating...]
Tja dazu fällt mir, gerade bei deinem ersten Beitrag nur ein, dass du sicher die Forumsregeln nicht gelesen hast. Support für Chiptuning von Anbieter XY bei einem ANbieter auf der Hompage....naja.
Super64
Post30-06-2008, 16:23    Subject: Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V Translating...
[Translating...]
ist meine Schuld. Sorry. Ich will keine beurteilung meines Tunings.
Ich wollte einfach nur Eure erfahrungen mit dem Leistungsmessen durch VAG COM erfagen.
Dazu halt die etwas lange Einleitung.
Also frage ich nochmals ohne das Bla Bla. Wie sind Eure Erfahrungen mit der Leistungsmessung mit VAG COM? Relativ identisch mit Rollenprüfstand oder
absolut nicht vergleichbar? Ist Neuland für mich.
Wie meint Ihr ist die neue Leistung für diesen Motor? Ist das noch einigermaßen haltbar
oder schon im Grenzbereich? Wenn Diese Frage auch gegen die Regeln verstößt, dann bitte
nicht darauf antworten.
Vielen Dank.
Alex
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post01-07-2008, 20:11    Subject: Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V Translating...
[Translating...]
Schon 100x gehabt, der Bediener darf sowohl beim stationären Prüfstand als auch bei KPower kein Loch im Kopf haben wo Luft reinzieht.
Zusätzlich ist bei KPower auch eine sinnvolle Auswahl der Meßstrecke wichtig. Dann kommt man je nach Steuergerät auf ca. 5% Meßgenauigkeit.
Grüße, Rainer
No new posts Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, Oil in the vacuum sy... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI BKD/AZV from 2004, Whistling/Squealing noise unde... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 10Cent Tuning Technical Articles
No new posts MFA nach Eco-Tuning On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts _DEFINE0_ Wassertemperatur nach Tuning _DEFINE1_ Diesel Engine Technology
No new posts Ladedruck beim ARL nach Tuning Diesel Engine Technology
No new posts ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Engine Technology
