AFB Chipfrage
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Rico_Avant
Post19-08-2008, 16:42    Subject: AFB Chipfrage Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen, habe grad mit nem Chiptuner meines Vetrauens gesprochen der hat schon meinen 131er passat auf 168ps gechippt war voll zufrieden.Jedenfalls hab ich ihn jetzt wegen meinem A6 V6 TDI 150ps AFB gefragt wie es so aussieht zwecks Software und er meinte er programmiert das so auf 190 ps und 380 NM dann brauchen wir auch nicht das Getriebesteuergerät anpassen und riskieren keinen Schaden am Getriebe.
Was sagt ihr dazu? jemand erfahrung wie die V6 gechippt laufen mit so einer leistung und ob das dann hin haut mit dem Getriebe bei 70 Nm mehr? Ab nen bestimmten Drehmoment bereich schaltet es ja nicht mehr richtig,weiß wer ab wann?
Danke schonmal für die Antworten
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post19-08-2008, 16:58    Subject: AFB Chipfrage Translating...
[Translating...]
Unabhängig davon, dass ich nicht helfen können werde: Du solltest schon erwähnen, um welches Getriebe es geht...
Post19-08-2008, 19:09    Subject: AFB Chipfrage Translating...
[Translating...]
Holla, das sollte Dein Chiptuner wissen. Wenn nicht, -> Ausprobieren.
Siehe Fettnäpfchen und daher zu.
