Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ?
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Thank you, like it!
Post20-09-2008, 20:46    Subject: Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ? Translating...
[Translating...]
Die Wahrscheinlichkeit dürfte sehr hoch sein, dass es paßt.
Weiß es jemand genauer ?
1T = 2,5 l TDI 5-Zylinder Audi 100 Typ 44 (1989 bis 1990)
AAT = 2,5 l TDI 5-Zylinder Audi 100 (1990 bis 1994)
Baugleich sind die Zylinderköpfe nicht, der AAT hat eine nockenwellenangetriebene Vakuumpumpe am Zylinderkopf sitzen, der 1T nicht. Ansonsten sollten die Köpfe gleich sein, so meine Vermutung.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
christians
Post20-09-2008, 21:46    Subject: Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ? Translating...
[Translating...]
??? Wie erzeugt der 1T dann den Unterdruck? Diese Pumpe hatten auch die 5er Benziner.
Gruß Christian
Jens 16syncro
Post21-09-2008, 11:00    Subject: Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ? Translating...
[Translating...]
Gar nicht.
Beim Audi 100 Typ 44 funktioniert der Bremskraftverstärker (und sonstige Komfortfunktionen) über den Hydraulikkreislauf.
Ab Typ C4 (Modelljahr 1991 also Baujahr Mitte 1990) gibt es dann wieder einen unterdruckbetriebenen Bremskraftverstärker.
Jens
christians
Post21-09-2008, 22:38    Subject: Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ? Translating...
[Translating...]
Stimmt, hatte ich verdrängt, und das obwohl ich damals damit mächtig Theater hatte.
Gruß Christian
No new posts Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Motorblock hat ab 110000 km einen 3 cm riss Diesel Engine Technology
No new posts Is the clutch working properly? Diesel Engine Technology
No new posts Paßt Ladeluftkühler vom AFN auch in den A3 mit AGR ?? Diesel Engine Technology
No new posts Paßt dieses Steuergerät On-Board Diagnostics (OBD)
