Steuergerätevergleich - Verständnisfrage
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
TDI-Schorsch
Post23-10-2008, 22:15    Subject: Steuergerätevergleich - Verständnisfrage Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
ich habe da eine Verständnisfrage zum Motorsteuergerät. In meinem TDI steckt ein 028 906 021 GC (Audi Cabrio) das gleiche gibt es auch im A6 zwischen 1995 - 1997. Ich schließe daraus das nicht nur beide Pin -kompatibel sind sondern auch im Austausch funktionieren müssten.
Sind alle 028 906 021 identisch, also elektrisch identisch und unterscheiden sie sich nur in ihrer Software auf die die Buchstaben (z.B. 'GC') hinweisen.
imgrunde geht es darum ein Steuergerät zubekommen das elektrisch gleich, PIN kompatibel ist. Ich möchte nicht mit der Software des Steuergerätes arbeiten sondern es geht um eine gute Basis für eine Softwareänderung.
Also kurze Erklärung: 028 906 021 ...... erstehen Software ändern lassen und mit geänderten Düsen dann in meinem Auto verwenden. Ich möchte nach viel Fragerei endlich die Tuningmaßnahme angehen.
geht das !!!!!??????
Post24-10-2008, 8:10    Subject: Steuergerätevergleich - Verständnisfrage Translating...
[Translating...]
1. Sollte dir dein Tuner erklären können, welche STGs geeignet sind.
2. es gibt die Unterscheidung mit / ohne WFS und VW / Audi. Es passen also nicht alle STG mit der Nummer.
3. Google mal nach Bosch Ecat und schau da, welche STG noch in Frage kommen.
Guste
TDI-Schorsch
Post24-10-2008, 9:56    Subject: Steuergerätevergleich - Verständnisfrage Translating...
[Translating...]Hallo,
nach Durchsicht der Bosch Seite habe ich nachfolgende Boschnummer gefunden.
0 281 001 667
0 281 001 668
0 281 001 289
0 281 001 440
Ich finde unter den Querverweisen
außer dem Audi Cabrio (8G7) den Passat 35i bis 10.94, A6 und A6 Avant von 07.94 - 10.97
alle mit TDI 1896ccm und 66KW
Das Stg 0 281 001 668 scheint als letztes in der Reihe alle ersetzen zukönnen.
leider kann ich nicht sehen welche org. Audi/VW AKTE Nr sich dahinter verbirgt.
Schorsch
No new posts Injection Timing ALH Understanding Question Diesel Engine Technology
No new posts Understanding Question: Suction Nozzle Pump Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Understanding Question N75 (SOLVED) Diesel Engine Technology
No new posts DPF Questions: Skoda Superb 3U (BSS) Diesel Engine Technology
