Kaltstartprobleme Golf 3 TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Benny101
Post30-11-2008, 19:13    Subject: Kaltstartprobleme Golf 3 TDI Translating...
[Translating...]
Tach auch. Vieleicht kann mir ja hier einer helfen. Bin total verzweifelt.
Mein Golf 3 Syncro TDI 90 PS Bj. 96 springt nicht mehr an, wenn es kalt ist. Habe schon neue Glühkerzen eingebaut, Strom kommt an. Auch den Vierpoligen Themperaturfühler im Wasserkreis habe ich schon erneuert. Steuerzeiten auch überprüft, alles OK. Ziehe ich den Themperaturfühler ab, muss ich lange vorglühen aber beim Starten springt er dann an, aber läuft total unruig. Nach längerer Orgelei und Schüttelei ist plötzlich wieder alles normal. Wenn er erst einen Moment gelaufen hat, spring er auch ohne probleme an. Zieht auch sauber durch. Bei laufendem Motor Vierpoligen Temp. Stecker wieder drauf, Anzeige OK und Motor läuft normal.
Themp. Fühler ist jetzt Blauer Ring, vorher Gelb. Soll der richtige sein.
Weiß einfach nicht mehr weiter. Ach ja, Leckölleitungen auch erneuert.
Besten Dank im vorraus, Benny
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post30-11-2008, 19:30    Subject: Kaltstartprobleme Golf 3 TDI Translating...
[Translating...]
Luft/Schaum saugt er abe keine?
Bitte ab und zu mal mit dem TDI-Timingchecker die Einstellung vom Spritzbeginn prüfen. Wenn die sich ändert, hier im Forum nach 'Kurbelwellenschraube 1Z' suchen.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A6 AAT cold start problems, the umpteenth... Diesel Engine Technology
No new posts AFN Kaltstartprobleme Diesel Engine Technology
No new posts Cold start problems with BLS 1.9 TDI engine Diesel Engine Technology
No new posts Cold start problems 1Z Diesel Engine Technology
