Bedarf an Schlauchplänen?
Post02-01-2003, 16:58    Subject: Bedarf an Schlauchplänen? Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen
Wenn etwa der Ladedruck nicht stimmt, geraten ja immer die Steuerschläuche mit in Verdacht - und gleichzeitig oft in Vergessenheit, da im ersten Anlauf oft das Magnetventil getauscht wird.
Besteht hier Interesse an Schemazeichnungen der Schlauchführung beim 1Z / AHU bzw. AFN mit kurzen Hinweisen über Fehlerbilder nach dem Prinzip
"Bei undichtem Schlauch X können die Symptome Y und Z auftreten"?
Wenn ja, könnte ich was als weißnichtwievielter Fachartikel zusammenstellen - sofern Rainer noch Platz auf den Servern hat icon_rolleyes.gif
edward
Post02-01-2003, 19:13    Subject: Bedarf an Schlauchplänen? Translating...
[Translating...]Hi Ulf!
Als 1Z-Fahrer kann ich Dich nur darum bitten, Dein Angebot in die Tat umzusetzen...
Wäre mit Sicherheit eine Bereicherung und nicht umsonst.
Stefan .
Post02-01-2003, 21:02    Subject: Oja, bitte! Translating...
[Translating...]Ggf. könnte ich da einen Plan für den AFB beisteuern.
icon_wink.gif Stefan .
joergs
Post03-01-2003, 0:28    Subject: Bedarf an Schlauchplänen? Translating...
[Translating...]@ulf
großes interesse !!!!!
Post05-01-2003, 17:28    Subject: Bedarf an Schlauchplänen? Translating...
[Translating...]
Hallo
nachdem Rainer offenbar noch Platz auf den Servern hat, werde ich demnächst mal was zusammenstellen.
edward
Post07-01-2003, 16:20    Subject: Bedarf an Schlauchplänen? Translating...
[Translating...]@Ulf:
Vielen Dank für die Mühe...
Post07-01-2003, 18:34    Subject: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? Translating...
[Translating...]
Hallo an die 1Z-, AHU- und andere Wastegate-Fahrer
für den Wastegateladerplan bräuchte ich mal die Schlauchanschluß-Bezeichnungen auf dem Ladedruck-Magnetventil.
Beim AGR-Ventil müßten sie VAC, ATM und OUT lauten . . . wer kann mir entsprechendes für das andere Ventil sagen?
Post16-01-2003, 17:35    Subject: ich habe fertig Translating...
[Translating...]
Hallo
leider bekam ich keine Infos über das 1Z-Magnetventil.
Daher ist der Artikel über die Schlauchgeschichte jetzt eben "so" online.
Määtes
Post16-01-2003, 18:16    Subject: Bedarf an Schlauchplänen? Translating...
[Translating...]An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Ulf für die gelungene Erläuterung!
Natürlich auch an Rainer und an alle, die hier sont noch tatkräftig unterstützen.
Määtes
haehnlein
Post16-01-2003, 20:38    Subject: Re: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
bei mir steht nichts auf dem Magnetventil! Die Anschlüsse sind im Fachartikel aber richtig (hab die Erw**-Reparaturanleitung)!
Gruß Christian
Post16-01-2003, 22:00    Subject: Re: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? Translating...
[Translating...]
Hi Christian
Die äußere Form hatte ich aus mehreren Unterlagen entnommen.
