A 4, 1,9 TDI Motor geht aus!
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
ente
Post15-01-2003, 15:38    Subject: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Translating...
[Translating...]Ich hatte mal Startprobleme beim Audi A 4, 1,9 TDI, Bj 97, 110 PS, die waren nach Austausch des Kraftstoffilters behoben. Seitdem hab ich das Problem, dass mein PKW plötzlich ausgeht und ich fast die Batterie leerorgel, bevor er wieder anspringt. Drei mal ist dies bisher passiert und der Fehlerspeicher hat nichts angezeigt, so dass die Werkstatt ratlos war. Ein Austausch des Spannungsverorgungsrelais brachte nichts. Ansonsten läuft der PKW teilweise einige Wochen fehlerfrei. Der Fehler tritt auf wenn der vorher warme PKW ein bißchen gestanden hat und der Motor noch leicht warm ist. Innerhalb der ersten 500 Meter nach Fahrtantritt geht er dann unvermittelt aus. Wer weiß Rat?
Stefan
Post15-01-2003, 15:54    Subject: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Translating...
[Translating...]ich hatte was vergleichbares mit meinem sharan. da war eine kraftstoffleitung durchgescheuert (von der schwarzen motorabdeckung).
dadurch hatte ich eine sehr kleine undichte stelle, an der nebenluft gezogen wurde. so lief nach einiger standzeit immer der sprit zurück in den tank und ich konnte orgel, orgeln, orgeln. ohne daß ein fehler gespeichert wurde. bei mir reichte das morgens immer gerade bis zum bäcker um die ecke. da habe ich brötchen geholt und vor dem laden ging dann nix mehr. icon_sad.gif
nach dem erneuern des schlauches ist nun alles wieder ok.
Alois
Post15-01-2003, 16:05    Subject: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Translating...
[Translating...]Ich würde auch auf einen Zusammenhang mit dem Filtertausch tippen. O-Ringe richtig in Nut eingelegt, nicht gequetscht. Alles rund um den Filter dicht? Keine Blase im durchsichtigen Teil der Rücklaufleitung?
Julian
Post15-01-2003, 16:42    Subject: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Translating...
[Translating...]Hi!
Könnte auch die Luftabstellklappe sein, die hängt oder ( wars bei mir) die Batterie bringt zuwenig Startleistung und der TDI dreht zuwenig zu anspringen. Das waren teilweise massive Startprobleme. Mit einer neuen Batt. ist alles beseitigt gewesen.
ente
Post16-01-2003, 8:43    Subject: Fehler wahrscheinlich behoben Translating...
Danke für eure Tipps, haben gestern festgestellt, dass die 'Experten' der Werkstatt den O-Ring schlicht vergessen hatten und der Kraftstoffilter dadurch Falschluft gezogen hat. Ich hoffe damit ist das Problem jetzt aus der Welt. Für die zwischenzeitlich angefallenen Kosten müßte ich eigentlich die Werkstatt haftbar machen können oder?
No new posts Doku Caddy 9K9: Engine Stalling, Error Code 1268 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ford with TDCi engine: rough running, stalling General Tips
No new posts Document: Engine starts, then immediately stalls. Model: ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine won't start, stalls at traffic lights Diesel Engine Technology
No new posts TDI Engine with Gas Transmission: Possible? Diesel Engine Technology
No new posts Motor geht aus Diesel Engine Technology
No new posts Mini Cooper D Engine Failure: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
