A6 Suspension: Damaged Shock Absorber Photos
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Upload
wolle
Post22-05-2009, 6:49    Subject: A6 Suspension: Damaged Shock Absorber Photos Quote
Hi Michael,
Now you can see that, under normal circumstances, the individual parts cannot simply fall around inside the engine compartment.
Oh yeah...
Wool.
 Der innere Teil des Schwingungsdämpfers...
 File size:  319.37 KB
 Viewed:  3093 times
 Die Riemenscheibe....
 File size:  352.88 KB
 Viewed:  2980 times
 Diese Seite zeigt in Richtung des Motors. Da fehlt jede Menge von dem Gummi, welches die beiden Teile miteinander verbindet und die Dämpfung übernehmen sollte...
 File size:  337.65 KB
 Viewed:  2924 times
 Die Seite mit der OT Markierung zeigt in Richtung des Kühlers. Der neue Schwingungsdämpfer hatte, obwohl er aus dem Originalteileregal kam, keine OT Markierung mehr.
 File size:  353.08 KB
 Viewed:  4370 times
Translated on 22-09-2026, 15:56.
No new posts Oil proliferation in the ASZ. Incorporate PDEs and images Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts TDI Injector Replacement: DIY Guide & Tips Troubleshooting & Guides
No new posts Defective ZMS: Effects and Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts @dieselmartin and other signs of a faulty MAF sensor? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts T4 Bus: No Power - 5-Cylinder TDI (75kW) Diesel Engine Technology
No new posts Faulty MAF Sensor: How to Diagnose On-Board Diagnostics (OBD)
