Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
stiervr6
Avatar-stiervr6
Post26-07-2009, 20:12    Subject: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Translating...
[Translating...]
Hallo VP37 Fahrer,
da ich derzeit Ruckeln bei meinem PAssat Variant 4 Motion Bj 2000 mit AFN 110PS Motor habe, habe ich mich entschlossen den Fachartikel Mengenstellwerkreinigen in die Tat umzusetzen.
Mit Hilfe von Rainer habe ich mit die Profiversion VAG-COM gekauft und vorher die ESP korrekt mit dem Diagramm eingedreht dass ich auf der blauen Ideallinie bin.
Jetzt will ich nur zur Sicherheit wissen, was die anderen Motoren wie AFN oder AVG bei Zündung an für eine Regelspannung im Messwertblock 1 und Reihe 3 messen, vielleicht kann ich gleich die Spannung gegenprüfen.
MEssung ergab bei mir einen Wert 0,540 Volt bei Zündung ein (kein Motorstart)..
Danke für die Infos...
Corrado VR6 mit ZR2R Kompressor + WAES + NOS 375PS (540Nm)
Passat Variant 1.9TDI 4M (läuft dank Profi Software VAG Com)
Back to top Profile PM Email
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post26-07-2009, 22:09    Subject: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Translating...
[Translating...]
Richte Dich beim Einstellen einfach nach der Einspritzmenge im Leerlauf bei warmen Motor ohne sonstige Last (~5mg/Hub).
stiervr6
Avatar-stiervr6
Post28-07-2009, 13:26    Subject: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Translating...
[Translating...]
hallo Rainer,
danke für die Infos...
Aslo das reinigen des MSW habe ich auch im eingebauten Zustand vorgenommen um mir die Nockenmontage zu ersparen. Das einzige was etwas lästig war das Anlöten der 6 Pins und das reinigen der Einzelteile von der schlammigen brühe....
Dann die kontrolle der ESP Einstellung ....
http://www.bilder-hochladen.net/files/6vkn-19.jpg
Die einstellung des MSW war wieder eine etwas zeitaufwändige hin und her Aktion bis ich die 5mg/Hub erzielt habe.
Nach dem etwas langen orgeln startete der Frittn Joe sehr laufruhig , aber das ruckeln war nicht ganz weg... Um das startproblem im warmen Zustand zu verbessern, stellte ich den MSW Regler auf brutale 2.2mg/Hub. Siehe da beim ersten Umdrehen war er da.... aber das Ruckelproblem war immens...
Nach dem Einstellen des WErtes von 5,8mg/hub war das Ruckeln komplett weg egal in welche Fahrsituation ....
http://www.bilder-hochladen.net/files/6vkn-1a.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/6vkn-1b.jpg
doch das startverhalten war sehr bescheiden, ca. 4x orgeln , sodass ich die Adaptionskanäle für Leerlauf Kanal 2 modifizierte auf max - somit waren 861 U/min statt 819U/min... und die Startmenge Kanal 5 auf max gestellt ... aber es hat nur eine leichte Verbesserung gegeben und war nicht zielführend...
Nach einbringung von 2x2kOhm Widerstände im Kühlwassertempgeber und somit vörtäuschen einer Wassertemperatur von 10°C anstelle 90°C , und gleichzeitiger Reduzierung auf minimum der Vorglühzeit braucht ich im warm Motorzustand nur mehr den Schlüssel ansehen und der startete perfekt und die ersten Probefahrten ohne rucklen und zucken....
Aber:
Ein Problem ist aufgetaucht, nach ca. 5min kommt die MEldung in der MFA - Motorproblem /Werkstatt inkl einer blinkenden gelben Glühwendel...
Auto fährt super, keine schwarzen Wolken, LAdedruck und Kühlwasser passen.....
Was kann ich dagegen tun ?
Post29-07-2009, 11:05    Subject: Referenzwert für AFN VP37 - Mengenstellwerkspannung Translating...
[Translating...]
No new posts Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Troubleshooting & Guides
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Injector sizes for TDI engines with distributor injection... Technical Data
No new posts ESP VP37 Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 TDI 1Z/ VP37 Upload
No new posts AFN in T3, Problem with VP37 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Check VP37 Diesel Engine Technology
