Frage zu einem MWB 3,0TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Tobi12345
Post06-04-2010, 14:48    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Hi Leute,
ich habe mal eine Frage an euch bezĂźglich des MWB 008 Feld 2 in dieser Labeldatei (059-907-401-ASB.LBL).
008,0,Begrenzungsmomente 1
008,1,Motordrehzahl
008,2,Inneres,Moment
008,3,Drehmoment-,begrenzung
008,4,Rauchbegrenzung
Woraus ergibt sich das innere Moment?
Hintergrund ist folgender. Ich hatte immer das Gefßhl das der 5.Gang unter Volllast merklich schlechter zieht als 4. und 6. Gang. Daraufhin mal die MWB 008, 011 und 041 ßberprßft und man konnte definitiv feststellen das im 5. Gang im gegensatz zu allen anderen Gängen das innere Moment das begrenzende war. Das innere Moment im 5.Gang lag immer ca. 100Nm niedriger als die Drehomentbegrenzung wodurch man das auch im Ladedruck und Lambdawert erkennen konnte.
Weis jemand wie sich das innere Moment ergibt und was dazu fĂźhren kann das dieses im 5. Gang so begrenzt?
Leider konnte ich aus Zeitmangel noch keine ordentlichen Logs machen, die Erkenntnisse habe ich bis jetzt immer spontan mit einem kleinen Handscanner gewonnen.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Post07-04-2010, 13:51    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
das 'Innere Moment' ist das Drehmoment mit dem das Motorsteuergerät zur Bildung von Bezugsgrößen u.w. rechnet. Hilft Dir aber vermutlich nicht wirklich weiter. icon_smile.gif
[Vermutung an]
Gangabhängige Drehmomentbegrenzung zur Getriebeschonung?
[Vermutung aus]
Log von MWB 1, 8 und 9 des Motorsteuergeräts wäre hilfreich.
Tobi12345
Post07-04-2010, 14:13    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Danke fßr deine Rßckmeldung Rainer. Habe auch schon an die gangabhängige Drehmobegrenzung gedacht aber habe nicht ganz so die Erfahrung mit der EDC16 als das ich wßsste welche MWB´s mir weiteren Aufschluss geben und ähnliches.
Werde die MWB´s schnellst mÜglich loggen und posten.
Tobi12345
Post07-04-2010, 18:02    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
habe vorhin auf dem Weg zum einkaufen schon mal mit dem kleinen Handscanner kurz den MWB 001 angeschaut. Feld 2 Einspritzmenge spiegelt genau das gefßhlte Verhalten wieder, wesentlich weniger angezeigte Einspritzmenge als in den anderen Gängen.
Log folgt aber schnellst mĂśglich.
Tobi12345
Post14-04-2010, 13:53    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
bin leider noch nicht zum loggen gekommen, passiert aber noch. Hätte aber mal eine Frage auf die du eventuell eine Antwort hättest.
Gibt es Situationen wo das Getriebe bewirken könnte das das MSG in dem spezifischen Gang so runter regelt um das Drehmoment zu mäßigen, sprich wenn das Getriebe etwas unnormales bemerkt ohne aber gleich einen Fehler ab zu legen?
Du hast deine Vermutung ja eher auf die im MSG hinterlegten Gangabhängigendrehmomentbegrenzungen gerichtet, oder?
Tobi12345
Post23-04-2010, 16:40    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Moin Rainer,
habe logs gemacht und kann sie dir gerne posten. Sollen sie im Roh csv bleiben?
Bin aber noch auf etwas gestossen da ich auch mal die MWB´s des Getriebes gecheckt habe, und siehe da.
MWB 014, 4 Motorbegrenzungsmoment zeigt in allen Gängen 565Nm an nur im 5. Gang sind es 420Nm.
Ich würde sagen da liegt der Hund gebraben. Nur ist jetzt die große Frage, ist das eine Datensatzabhängige Sache im Getriebe und somit nict zu ändern oder ist es eine Auswirkung eines Fehler oder sonst was aber ohne Fehlereintrag?
Post23-04-2010, 17:15    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Ja klar!
Denke das mit der Berenzung ist normal...
Tobi12345
Post23-04-2010, 17:35    Subject: Frage zu einem MWB 3,0TDI Translating...
[Translating...]
Wenn das normal ist, wßrde die Begrenzung ja aber auch ein Chiptuning total versauen wenn es den 5.Gang dann komplett kastriert. Denke es wäre im getunten Zustand dann ja noch wesentlich heftiger spßrbar.
LOG-01-001-008-009-6.Gang.CSV
 File name:  LOG-01-001-008-009-6.Gang.CSV
 File size:  12.97 KB
 Downloaded:  484 times
LOG-01-001-008-009-5.Gang.CSV
 File name:  LOG-01-001-008-009-5.Gang.CSV
 File size:  7.51 KB
 Downloaded:  631 times
LOG-01-001-008-009-4.Gang.CSV
 File name:  LOG-01-001-008-009-4.Gang.CSV
 File size:  3.76 KB
 Downloaded:  583 times
No new posts Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, Oil in the vacuum sy... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI BKD/AZV from 2004, Whistling/Squealing noise unde... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Disable ESP: 2.0 TDI 143HP Seat Ibiza (2015) Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Oxykat A6 C4 AEL: Condition Question Diesel Engine Technology
No new posts Timing Belt Audi A3 8V1 & Golf 7 2.0 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Differences between the 2.0 TDI 120hp and 2.0 TDI 143hp e... Diesel Engine Technology
