Leistungsverlust
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
pafi11
2001 Volkswagen Golf
Post10-06-2010, 15:18    Subject: Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Hallo!
Habe vorige woche meine golf 4 bj2001 ASV 110 ps eine neue kopfdichtung spendiert!
(wasserverlust hoher druck im kühkreislauf)!Jedoch vorher und jetzt habe ich unter ca.1950-2100 U/m sehr wenig leistung! Vor allem das beschleunigen wird recht mühsam es kommt m ir so vor als hätte ich eine verzögerung zwischen auf´s gas steigen und bis der motor anspricht!Ab den gennanten drehzahlen ist die leistung normal oder bzw.ansprechender!Mein Turbo bzw die VTG habe ich beim Zkd wechsel gleich mitgereingt also kann ich diese ausschliesen .Der Lmm wurde probeweise getauscht keine besserung,kurzzeitiges erhöhen der födermenge keine änderung ,Kontrolle föderbeginn auch in ordnung! Eigentlich fällt mir nichts mehr ein hat vieleicht von euch wer eine idee!
Danke
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post10-06-2010, 16:40    Subject: Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
wieviele Löcher hatte die alte ZKD und wieviele hatte die Neue? Umstieg von 1 auf 3 könnte einen mässig spürbaren derartigen Effekt bewirken.
Wahrscheinlicher sit für mich, daß durch den Umbau Lecks im Unterdrucksystem entstanden/wirksam geworden sind. -> Prüfen in den Messwertblöcken 8icon_smile_thumb_up.gif1 wie es mit der Ladedruckregelung im fraglichen Drehzahlbereich aussieht, also z.B. Vollgaslog von 1200-2500rpm.
VTG Dose identisch montiert? Die Bohrungen bieten leider etwas Spiel, an der VTG-Stange wurde hoffentlich nicht dran rumgedreht?
No new posts Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Leistungsverlust AUY 85 KW Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Engine Technology
No new posts Power loss and ABS Diesel Engine Technology
No new posts AJM, Performance loss from 130 km/h Diesel Engine Technology
