Passat 3C - Gateway Tausch
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
eStone-NRW
Post30-05-2010, 18:40    Subject: Passat 3C - Gateway Tausch Translating...
[Translating...]
Hi!
habe aktuell im 3C Variant 2.0 TDI mit DSG MJ07 das Gateway 3C0 907 530 C verbaut.
Wegen diverser Aufrüstungen bräuchte ich eine neuere Version.
Habe schon die H und K versucht.
Bei beiden hab ich das Problem mit dem Lenkwinkelsensor.
Den kann ich nur auf Adresse 04 bekannt machen. Wenn ich ihn dort aktiviere, wird er aber leider nicht gefunden. Scan sagt nicht vorhanden. Fehler z.B. dann auch in der Bremselektronik. Es sieht nicht nach der Fehlermeldung wegen der fehlenden Grundstellung aus.
Der Sensor liegt aktuell bei dem C-Gateway auf Adresse 00.
Müsste ich da noch mehr tauschen für das neuere Gateway?
Oder gibt es vlt. andere Versionen, die mit meiner Konfiguration besser kommunizieren können?
Unten noch die Übersicht des Logs.
eStone
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
vagtuning
Post03-06-2010, 11:42    Subject: Passat 3C - Gateway Tausch Translating...
[Translating...]Index E,H,L und Q dürften Funktionieren.
Index K und P ist für Fahrzeuge mit ACC, was du wohl nicht verbaut hast.
Beachte bitte falls du die PFSE hast, das das STG für Telefontastatur aktualisiert
werden muss beim Händler, sonst hast du eine dauerhafte Batterieentladung,
da die Gateways höher Index C nur mit 5D STG Softwares gleich / größer 0019
kommunizieren können.
eStone-NRW
Post03-06-2010, 12:50    Subject: Passat 3C - Gateway Tausch Translating...
[Translating...]
Ich werd noch mal einen Versuch mit einem neuen GW mit dem Index Q versuchen.
Zu der Telefon-Bedieneinheit:
Hier mein Log dazu:
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
Weißt Du, ob sich diese aktualisieren lässt? Wäre ja so wie es aussieht "nur" von 0018 auf 0019 oder höher.
eStone
Passat 3C Variant 2.0 TDI, 140PS PD, DSG, DPF, MJ07 - Comfortline
vagtuning
Post03-06-2010, 12:58    Subject: Passat 3C - Gateway Tausch Translating...
[Translating...]Das wirst du aktualisieren lassen müssen und ja das geht !
eStone-NRW
Post09-06-2010, 17:46    Subject: Passat 3C - Gateway Tausch Translating...
[Translating...]
hatte heute den ersten Versuch bezgl. des Software-Updates beim icon_smile.gif
Der hatte leider keine aktuelle Software gefunden.
Hab jetzt grad bei dem erhaltenen Diagnoseprotokoll vom VAS 5051B allerdings auch gesehen, dass die nur nach Updates für die Adresse 77, also die Freisprecheinrichtung gesucht haben...
Nur um jetzt beim nächsten Besuch sicher zu gehen, wenn ich denen den Tip mit Adresse 5D gebe.
Das Software-Update müsste doch auch noch mit dem "alten" C Gateway gefunden werden, oder muss ich dafür erst das neue einbauen?
eStone
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 1998 to 04.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts New Beetle Radio-Gateway-Tausch Dieselschrauber Bar
No new posts A3 8P: Alarmauslösung durch Gateway - Viele Gateway-Fehler. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Steuergerätefrage, Passat 35i 1Z, Tausch/Defekt/Kompatibel? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat TDI (110 PS) / Still no performance despite replac... Diesel Engine Technology
