servusssss Blaumann
Joined: 11/14/2006 Posts: 159 Karma: +12 / -0 Location: Vlbg
07-09-2010, 13:40 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
heute hatte ich eine Seat Ibiza Bj 2010 dann.
Leider bekomm ich bei diesem Motor eine Fehlermeldung. (Upload Bereich /viewtopic.php?t=23917)
Ich konnte auch keine Labeldateivorlage erstellen hier kam eine Fehlermeldung.
Es gab auch keinen Zugriff auf die MesswertblĂścke.
Weis jemand warum?
VCDS Version: RKS 908.2
Sg Christian
Hier noch der Autoscan:
Code: |
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 4B 55 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6JZAR166XXX
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (J623-CAYC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Bauteil: 1,6l R4 CR td H13 6005
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 00114016002400080000
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023T 001004
ROD: N/A
Keine ASAM Daten f¸r Steuergerâ°t verf¸gbar: "EV_ECM16TDI02103L906023T"
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen (J104) Labeldatei: RKS\6J0-907-37x-ESP.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
Bauteil: ESP8.2i front H04 0002
Revision: --------
Codierung: 110248DB817300B8882A12EB81D600421700
Betriebsnr.: WSC 04941 000 00000
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A
Bauteil: Climatronic H07 0404
Keine Fehler gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerâ°t nicht unterst¸tzt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Revision: BF046001 Seriennummer: 0147 103100518
Codierung: 3C8829E888610100012000007E0B1FD80080420F608C0000200000000000
Betriebsnr.: WSC 64564 324 38760
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 310310 05 54 0403
Codierung: 03302D
Teilenummer SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3130
Codierung: 020000
Teilenummer SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3130
Codierung: 020000
1 Fehler gefunden:
00910 - Kontrolllampe f¸r Warnblinkanlage (K6)
007 - Kurzschlufl nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerprioritâ°t: 3
Fehlerhâ°ufigkeit: 1
Verlernzâ°hler: 168
Kilometerstand: 3684 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.04
Zeit: 10:48:46
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\6J0-919-475.clb
Teilenummer SW: 6J0 919 475 B HW: 6J0 919 475 B
Bauteil: PARKHILFE 4K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 80331009804942
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
ASAM Datensatz: EV_SE250ParkiAssis2 S01006
ROD: EV_SE250ParkiAssis2.rod
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Bauteil: VW10AirbagA01 H08 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GX0019E1Y
Codierung: 003031
Betriebsnr.: WSC 06401 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
Adresse 17: Kombiinstrument (J285) Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6J0 920 801 A HW: 6J0 920 801 A
Bauteil: KOMBI H07 0110
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110A00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 19: CAN-Gateway (J533) Labeldatei: RKS\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0207
Codierung: 422000
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H07 0110
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6J0 035 342 B HW: 6J0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667935052
Codierung: 020000
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 11221
Adresse 4B: Multifunktionsstg. Labeldatei: RKS\6J0-959-441.lbl
Teilenummer: 6J0 959 441 A
Bauteil: MF-Modul 0007 0001
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 77005 000 00000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0143
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2688068
Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000041
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000041
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6J1 035 153 D HW: 6J1 035 153 D
Bauteil: Radio H01 0107
Revision: R0000000 Seriennummer: SEZAZ1K0128807
Codierung: 0001040002
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\5P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
Bauteil: FSE_2P8x H40 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005249060
Codierung: 0010720
07-09-2010, 13:47 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
[Translating...] Nimm VCDS 10.6.1 Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18003 Karma: +784 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-09-2010, 14:11 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
[Translating...] ... aus dem Kundenaccount. Davon abgesehen ist es keine Fehlermeldung, sondern schlicht der Hinweis, daà zu dem Steuergeräte keine Bescheibung da war.
Viele GrĂźĂe, Rainer
Profile PM WWW Garage |
servusssss Blaumann
07-09-2010, 21:29 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
[Translating...] Dann Probier ich die neue Version aus sobald ich das Fahrzeug in Reichweite hab.
Danke fĂźr die MĂźhe
SG Christian |
servusssss Blaumann
10-09-2010, 9:46 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
jetzt hatte ich den Seat nochmals an der Lein.
Mit der neuen Version funktioniert einiges mehr.
Das eigentliche Problem beim Seat ist das der immer auf der Autobahn bei Tempo 140 -160 angibt das man in den 4. Gang schalten soll? Bei den niederen Gängen stimmt die Anzeige.
Hatte jemand schon so ein Phänomen?
Sg Christian
Neuer Autoscan
Code: |
Freitag,10,September,2010,09:15:19:29830
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 6N0
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023T.rod
VCID: 3776A21C3F3F
Revision: --------
VCID: 4D9AE0F4ADA3
Adresse 08: Klima/Heizung (J255) Labeldatei: Keine
Revision: S0000000
VCID: 2240634884BD
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerâ°t im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerprioritâ°t: 6
Verlernzâ°hler: 186
Kilometerstand: 2480 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2002.14.23
Zeit: 16:35:32
VCID: 3E78B7381005
Codierung: 03302D
Codierung: 020000
Codierung: 020000
1 Fehler gefunden:
007 - Kurzschlufl nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerprioritâ°t: 3
Verlernzâ°hler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.04
Zeit: 10:48:46
Codierung: 000001
VCID: 356AA8142533
Codierung: 003031
VCID: 4A90EBE85CCD
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495RRB405D6Q5E6MHA%
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505RRB40636NG4AKGGU
Codierung: 110A00
VCID: 254A78549593
Codierung: 422000
VCID: F0E4D9009AD1
Seriennummer:
VCID: 254A78549593
Codierung: 020000
VCID: 234E664C9BA7
Codierung: 11221
VCID: 2F669A7CC76F
Codierung: 0000002
VCID: 31629C04D15B
Codierung: 2688068
VCID: 3B7EBE2C0317
Codierung: 00000041
Codierung: 00000041
VCID: 26487F58E895
Codierung: 0010720
VCID: 3A70BB280C2D
10-09-2010, 10:58 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
Quote: | | Das eigentliche Problem beim Seat ist das der immer auf der Autobahn bei Tempo 140 -160 angibt das man in den 4. Gang schalten soll? Bei den niederen Gängen stimmt die Anzeige. |
wird ein Softwarebug sein, evtl. mal schauen, ob in den MesswertblÜcken vom Motorsteuergerät die Geschwindigkeit auftaucht. Denke aber, da wird nur ein SW-Update helfen.
Viele GrĂźĂe, Rainer |
vagtuning Guest
10-09-2010, 18:50 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
[Translating...]Jup, mit der aktuellen SW 6925 sollte es korrekt anzeigen. |
servusssss Blaumann
11-09-2010, 15:36 Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 |
Translating... |
danke fĂźr die schnelle Antwort.
Also ab zum Flashen!
SG Christian |
