Kat Regenerierung starten mit VAG COM
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Kaichen
Registered VCDS User
Post08-12-2010, 15:05    Subject: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Translating...
[Translating...]
Hallo, wir möchten die Katregenerierung über das VAG COM starten. Hat jemand zufällig gleich die richtige Vorgehensweise parat? Danke.
Post08-12-2010, 15:25    Subject: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=17091
/viewtopic.php?t=20333
Ross-Tech-Support
Post09-12-2010, 1:39    Subject: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Translating...
[Translating...]
...wobei es sicherlich sinnvoll wäre zu wissen um welches Fahrzeug und welche Motorisierung es sich handelt. Pauschal einfach mal den DPF regenerieren kann auch schädlich sein wenn man dabei zum Beispiel Lernwerte zurücksetzt die sonst bei der Fehlersuche wichtig gewesen wären.
Als erstes also am besten mal ein Auto-Scan posten, nicht das es sich nachher um einen Benziner handelt und nur der NOx Speicherkatalysator regeneriert werden soll... icon_wink.gif
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Engine will not start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Regeneration: Questions & Status Update Diesel Engine Technology
No new posts DPF Regeneration: Display & Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts MAN TGE: Start Tire Change Mode (IDE03331) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A6 Avant V6 TDI: Running on 4 Cylinders? Diesel Engine Technology
