Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
tobi124
1995 Volkswagen Golf
Post08-12-2010, 21:00    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]
Hallo Zusammen!
Ich möchte mir ein Diagnosesystem kaufen. Überlege ob ich mir die Grundausstattung (159,-) kaufe oder das semiprofessionelle System.
Abgesehen von einem generellen Interesse an TDI-Motoren möchte ich einem Fehler an meinem Golf III 1,9 TDI 1Z Bauj. 1995 auf den Grund gehen. Ich habe ein neues Steuergerät eingebaut das leider nicht komplett passt. Ich habe von der Möglichkeit gehört, Steuergeräte auf einen bestimmten Motor anzulernen. Kann ich das mit der Grundausstattung machen, oder brauche ich da ehr was professionelleres? Außerdem läuft der Motor generell nicht mehr so rund. Der Vorbesitzer hatte einen Chip eingebaut und ich würde gern allen Fehlern auf den Grund gehen.
Will mich generell erstmal in das Thema einarbeiten und tendiere deshalb ehr zur günstigeren Grundaustattung. Was würdet ihr mir raten?
Viele Grüße und danke für eure Hilfe
Tobi
Karma: +1319 / -0   Thank you, like it!
Post09-12-2010, 0:35    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]
überlege Dir, welche Autos Du (oder Deine Lebensgefährtin, Freunde usw.) heute und in drei Jahren fährst. Irgendwann ist Dein Golf am Ende, verunfallt, oder sonst was (wie mein Audi auch). Ich habe mir deshalb die Profiversion mit CAN gekauft. Für mich ist das Planung für die Zukunft.
Wenn Du nach dem Golf auf einen andere Marke umsteigen willst, dann ist die Grundausstattung eher angesagt.
Zum MSG - Du mußt eines haben, das auch für Deinen Fahrzeug- /Motortyp zugeordnet und codierbar ist. Sonst nutzt auch das komfortabelste VCDS nichts.
vg
tobi124
Post03-01-2011, 17:11    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]Ich würde dir zum einarbeiten erstmal zur Grundaustattung raten. Die hab ich mir jetzt auch geholt und bin sehr zufrieden
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Post04-01-2011, 1:28    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]
Ich muss Herbert recht geben, auf jeden Fall zur CAN/Profi-Version greifen!
Eingearbeitet ist man bei Interesse sehr schnell.
Nutzen (wenn auch nicht unbedingt am eigenem Auto) wird man dann auch die CAN-Variante dementsprechend zeitnah, irgendjemand im Bekanntenkreis ist immer hilfebedürftig.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
tobi124
Post04-01-2011, 9:47    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]Wenn man auch an anderen Fahrzeugen arbeiten will macht die Profi-Version natürlich Sinn.
Hab ich das eigentlich richtig verstanden: Hab mir die Grundausstattung gekauft. Dabei ist ja eine sog. Sharewareversion der VCDS-Software. Der einzigste Nachteil gegenüber der semiproffesionellen Version ist, dass ich diese Software nur für Audi und VW benutzen kann?
VG Tobi
Post05-01-2011, 9:52    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]
Der eigentliche Punkt ist, daß die Grundausstattung die neuen CAN Schnittstellen ab ca. 2001 nicht unterstützt.
vg
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post05-01-2011, 10:33    Subject: Welches Diagnosesystem ist das Richtige für mich? Translating...
[Translating...]
Welches Auto CAN oder noch irgendwelche Adapter benötigt, siehe VCDS Fahrzeugliste.
VCDS_Fahrzeugliste.pdf
 Welches VCDS Diagnosesystem für welches Fahrzeug.
 File name:  VCDS_Fahrzeugliste.pdf
 File size:  351.29 KB
 Downloaded:  1905 times
No new posts Richtige Größe der Kolbenringe Diesel Engine Technology
No new posts Keine Richtige Power mehr in hohen Gänge On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VOLVO V70 TDI Diagnostic System On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Diagnosesystem Kaufempfehlung On-Board Diagnostics (OBD)
