michiglaser Blaumann
Joined: 05/03/2007 Posts: 274 Karma: +6 / -0 Location: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
13-01-2011, 17:53 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] Servus!
Mir ist an Onkels '07er A6 3.0 TDI (ASB, 171 kW) aufgefallen, dass der A6 so ne Art Anlassautomatik hat.
Schlüssel rein, umdrehen ohne halten zu müssen, Rest wird von der Elektronik gemacht.
Jedoch wartet diese Anlassautomatik beim Startvorgang einen Moment ab, bis sie den Motor startet. Sicher ne gute Sekunde.
An meinem A4 (auch ASB) ohne dieser Anlassautomatik klappt ein Starten ebenfalls nur, wenn die Zündung schon ne Weile an war.
Steck ich den Schlüssel ins Zündschloss und drehe sofort durch bis Position "anlassen", orgelt der Motor ca. um die Zeit länger, die sich der A6 vor dem Startvorgang Zeit lässt.
Warum?
Muss das MSG erst "booten"?
Thx.,
Michael T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profile PM Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
14-01-2011, 10:19 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] Nein, nix booten, vorglühen
Das hat mein BPP im A6 auch......und ich bin Anfangs nicht dahinter gekommen. Dann hab ich mal eine Glühkerze ausgeschraubt, Loch mit einer anderen verschlossen, Masse dran, und gestartet.
Nachdem es Keramikkerzen sind glühen die sehr schnell, und innerhalb einer Sekunde ist die Spitze heiß. Dann erst startet er. Und das ganze passiert auch noch bei Temperaturen um 40°C (drüber nicht ausprobiert).
Ich meine den Grund dafür zu kennen, bin mir aber nicht sicher ob es tatsächlich daran liegt. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Diesel_Rudi Guest
14-01-2011, 21:40 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...]Für CR Motoren ist das völlig normal, da der Druck im Rail erst aufgebaut weren muss. Das dauert nach Zustand der Hochdruckpumpe bzw. der Ansauganlage (Filter, Vorförderpumpe usw.) seine Zeit..
MfG.. |
christians Profi-Schrauber
16-01-2011, 15:42 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] Ne, hier ist nicht die Sekunde Orgeln gemeint, sondern die Gedenksekunde, wenn man den Schlüssel umdreht und wartet, daß sich der Anlasser bequemt, anzulaufen.
Das ist nervig, man kann nicht bei Rot den Motor abschalten wenn man als erster an der Haltelinie steht, weil man dann ewig nicht vom Fleck kommt. Oder ganz toll wenn man den Motor abgewürgt hat. Warm ist er dann ja, trotzdem passiert dann einfach nichts. Gruß Christian
18-01-2011, 13:37 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] Es kann durchaus sein, dass die Dinger auch warm vorglühen, müsst ich mal ausprobieren..... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
RennDiesel Blaumann
18-01-2011, 23:12 Subject: Re: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] michiglaser wrote: | Servus!
Warum?
Das Vorglühen auch bei warmem Motor und hohen Außentemperaturen ist auch bei Direkteinspiritzer-Pkw-Motoren lange üblich, weil Abgasqualität und Kaltlaufverhalten dadurch besser werden. |
Hutfahrer Schrauber
Joined: 10/22/2005 Posts: 7824 Karma: +1098 / -0 Location: BAR
19-01-2011, 7:20 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] Korrekt! Zahlreiche Motoren werden bei bereits laufendem Motor noch laengere Zeit "beglueht". Die Gluehleistung wird dabei ueber PWM zwar reduziert, geglueht wird aber trotzdem noch. Das dient ebenfalls der Verbesserung der Abgasqualitaet in der Warmlaufphase.
Ich hatte das bei einem 1.3 CDTI (aka 1.3 JTD oder 1.25 DDIS) bemerkt. Solange die Kuehlmitteltemperatur unter ~70 Grad lag wurde an einer reduzierten Bestromung der Gluehkerzen festgehalten. Nachteil: Die OEM-Kerzen wurden nach zwei Wintern und damit bereits innerhalb der Garantiezeit ausgetauscht (3 von 4 defekt, Kostenteilung 50:50 auf Kulanz da Gluehkerzen Verschleissteile sind). Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
19-01-2011, 16:43 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] So, ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und bei meinem BPP (2,7TDI) nachgesehen.
Glühschwelle ist 41/42°C Kühlmitteltemp. für die Vorglühzeit. Nachgeglüht wird hingegen nur unter  8°C.
Steuergerät: 4F0907401B
Softwarestand: 377319 selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Hutfahrer Schrauber
20-01-2011, 10:12 Subject: Startverhalten des 3.0 TDI |
Translating... |
[Translating...] 1.4 HDI éco (Euro 4, 5 l-Einstufung):
- Vorglühschwelle: Summenwert aus Kuehlwasser- und Ansauglufttemperatur unter ~35 Grad (mit 100 % fuer 180 Sekunden, kurzes Abschalten zum Stromsparen beim Starten nach Verloeschen der Gluehwendel im KI).
- Nachglühschwelle: Kuehlwassertemperatur unter ~50 Grad oder Ansauglufttemperatur unter 10 Grad (mit PWM-Steuerung ~10 ... 70 % in vier Schritten).
Quelle: PSA-Reparaturhandbuch 1.4 HDI éco (ab MJ 2005, die vorliegende Ausgabe mit Stand 2007 beschreibt einen Citroen Berlingo).Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
