High Idle, Poor Throttle Response
fabe1
Post18-04-2011, 20:01    Subject: High Idle, Poor Throttle Response Quote
ich habe folg. Problem mit meinem 1,9 TDI (MKB 1Z). Beim Starten glüht er erstmal ewig vor. Dann ist das Standgas zu hoch, er reagiert erst verzögert auf das Gaspedal und richtig drauf treten kann man auch nicht, dann stottert er. Außerdem räuchert er extrem. Ich habe gestern das erste mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Es kann also sein, dass einige Fehler schon älter sind. Hat mal jemand einen Tipp wo ich anfangen soll. Wenn ich alles auf einmal mache bin ich arm. Für mich klingt Gaspedalsensor logisch aber Temperatursensor macht auch Sinn. WWhat do you think?
Error 00553 0229 Air mass sensor - G70.
28-00 - Short circuit to positive.
Error 00539 021B: Fuel temperature sensor - G81.
30-00 - Short circuit after positive terminal.
Error 00777 0308: Throttle position sensor (G79).
27-00 - implausible signal.
Error 00741 02E5: Brake pedal monitoring.
27-10 - implausible signal - sporadic.
Error 00527 020F: Sensor for intake air temperature, G72.
Translated on 01-10-2026, 16:16.
No new posts AKE V6 TDI: Low Compression Issues Diesel Engine Technology
No new posts A6 C4 2.5L AEL: Poor Performance & Smoke On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Gas Pedal Response: Slow Acceleration? Upload
No new posts Poor performance between 1000 and 2000 RPM, 2.5 TDI, 85 kW Diesel Engine Technology
