Lastmanagement deaktivieren?!?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
Stummel
Post23-10-2011, 16:04    Subject: Lastmanagement deaktivieren?!? Translating...
[Translating...]Ahoi
kurze info zum Auto vorweg: 2010er Scirocco 2liter turbo+ DSG mit nachgerüsteter 'OEM' Standheizung (vom EOS weil gibts ja so nicht..)
Problem war jetzt das wenn die Standheizung läuft sich das Innenraumgebläse nach 15min anfängt 'abzuschalten' ... erst wird es langsamer und irgendwann geht es aus... die Heizung läuft aber normal weiter (bekommt den Strom über den Verteiler im Motorraum von der Batterie). Gleichzeitig fängt die Kiste an über das Radio in 10-15sek Abständen nen Gong rauszuhauen. Erst leise und dann immer lauter... Lässt man die Heizung dann laufen bis zum abschalten (ca.30min) geht bei der anschließenden Fahrt die Innenraumbeleuchtung nichtmehr...
Das hab ich erst auf das BCM Stg. vom Rocco in Verbindung mit der nicht originalen Standheizung geschoben aber nach kurzer Google suche (Golf6 gong ...) Habe ich bei MT einen Beitrag gefunden wonach das ein ganzer Haufen Leute beim Golf 6 mit Werksstandheizung auch haben?!?!
Jetzt habe ich die Kiste am We mal ans Ladegerät gehangen und die Standheizung gestartet... nach 20min fing der Gong wieder an und die Lüftung ging aus (troz nachladen mit ca.7A und noch 12,9volt an der Batt...) also liegt das scheinbar nicht oder nicht nur an der nachlassenden Batteriespannung....
Im BCM stg gibt es einen Punkt mit Lastmanagement aktiv/deaktiv... setze ich das auf deaktiv läuft die Lüftung ohne Probleme...
Frage ist jetzt nur was passiert sonst im Fahrbetrieb oder gibt es einen anderen Lösungsansatz?!
Mfg Marc
No new posts AGR deaktivieren ???? Diesel Engine Technology
No new posts t4 wfs deaktivieren On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Beifahrerairbag deaktivieren Diesel Engine Technology
No new posts Disable headlight failure detection (VW up!) Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
