A3 AI cannot be properly encoded
Post08-08-2013, 13:28    Subject: A3 AI cannot be properly encoded Quote
Hi.
I have a 1998 Audi A3 here that has an aftermarket turbocharger installed.
Code:
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\8L0-919-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8L0 919 880 EX
   Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
   Codierung: 08044
The code "08xxx" is supposed to indicate a 02K transmission, but it doesn't have one.
Therefore, the speedometer also indicates a significantly lower speed than the actual speed.
However, the code "00044" is simply not being accepted.
Ideas?
Here's the car scan:
Code:
Donnerstag,08,August,2013,12:59:00:31600
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
   Kilometerstand: 191810km
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\06A-906-018-AGU.lbl
   Teilenummer: 06A 906 018 AQ
   Bauteil: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
   Codierung: 04000
   Betriebsnr.: WSC 06313
   VCID: 71E245863BD26A90DE2
1 Fehler gefunden:
00561 - Gemischanpassung
            14-00 - Adaptionsgrenze ( add ) überschritten
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1J0-907-37x-ABS.lbl
   Teilenummer: 1J0 907 379 H
   Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Codierung: 13504
   Betriebsnr.: WSC 06435
   VCID: 3668B69A123C0DA8CB0
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\8L0-820-043-2D.lbl
   Teilenummer: 8L0 820 043 D
   Bauteil: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
   Codierung: 03140
   VCID: 29526DE6D3825250562
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
            31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\8L0-959-655-AI7.lbl
   Teilenummer: 8L0 959 655 F
   Bauteil: Airbag 7 Audi      0505
   Codierung: 00104
   VCID: 4182D5464BF2BA106E2
   Codierung: 08044
   Betriebsnr.: WSC 45527
   VCID: 942CAC12E4007FB8154
   Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
   Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0B2166298
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0B2166298
Adresse 35: Zentralverriegelung        Labeldatei: RKS\8D0-862-257.lbl
   Teilenummer: 8L0 862 257 G
   Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D06
   Codierung: 13162
   VCID: 3972BDA62322E2D0262
Adresse 45: Innenraumüberw.        Labeldatei: RKS\4B0-951-173.lbl
   Teilenummer: 8L0 951 173
   Bauteil: Innenraumueberw.    D04
   Codierung: 00001
   VCID: EED8DEFAAAECF568430
1 Fehler gefunden:
01377 - Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage (G170)
Ende   --------------------------------------------------------------------
Translated on 20-07-2026, 5:05.
Post08-08-2013, 17:29    Subject: A3 AI cannot be properly encoded Quote
The combination instrument was incorrectly coded, despite being the correct part as identified by Martin. Unfortunately, it seems this cannot be corrected retroactively with this particular instrument. -> Obtain a correct and properly coded combination instrument.
Translated on 20-07-2026, 5:07.
Post08-08-2013, 19:48    Subject: A3 AI cannot be properly encoded Quote
Hi Rainer,
honestly??
I can change the other components ("front") like the belt or windshield washer fluid.
"I just can't get rid of this stupid '08' (for the 02K transmission)."
Since the entire car only cost 700 euros, it doesn't really make sense to buy a new AI (artificial intelligence) system for it.
Translated on 20-07-2026, 5:08.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post08-08-2013, 21:02    Subject: A3 AI cannot be properly encoded Quote
Hi Martin!
Since with this AI, the odometer can only be adjusted once up to a distance of 100 km, it makes sense for the software to lock the pulse generator beyond 100 km icon_wink.gif.
What would be the point of a regulation based on 100 kilometers if you could use appropriate gear coding to make the vehicle appear twice as old as it actually is?
Tip: Find a "mileage adjuster". If he can do his job properly, even if the mileage is under 100km, the transmission should be able to adjust itself again. After that, you can enter the actual mileage again using VCDS - and the problem is solved icon_wink.gif.
Best regards from Munich!
Translated on 20-07-2026, 5:09.
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts CR-TDI V6 2.7L: Adjustment Channels Not Working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Not LLM: Poor Performance Explained. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Not working properly Diesel Engine Technology
No new posts 1Z is not working correctly Diesel Engine Technology
No new posts ARL läuft nicht richtig...? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vag-com is still not working properly Diesel Engine Technology
