Labelfile für Motor-STG Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
DirkC4
Post06-08-2012, 21:46    Subject: Labelfile für Motor-STG Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ? Translating...
[Translating...]
gibt es ein Labelfile für das Motor-STG für Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ?
im zugehörigen Redirect-File "4A-01.lbl" findet sich die Zeile:
Code:
;REDIRECT,4A0-906-266-AAH.LBL,4A0-906-266-???  ; AAH
diese ist aber auskommentiert,
und eine Datei "4A0-906-266-AAH.LBL" ist auch nicht zu finden auf dem Rechner
Es geht um möglichst vollständige Messwertblöcke, Anzeige in richtigen Einheiten, usw...
(Ich benutze VCDS RKS 11.11.3)
vagtuning
Post07-08-2012, 14:25    Subject: Labelfile für Motor-STG Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ? Translating...
[Translating...]Du könntest Abbilder erstellen und einschicken:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Control_Module_Maps
DirkC4
Post07-08-2012, 16:40    Subject: Labelfile für Motor-STG Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ? Translating...
[Translating...]
vielen Dank für den Link,
aber ich bin leider des Englischen nicht so mächtig...
nicht böse sein,
aber ich dachte bei einem 20 Jahre alten Fahrzeug,
und einer derart verbreiteten Maschine
hätte das wohl schon mal jemand gemacht,
im Laufe der fast eben so langen Entwicklungsgeschichte von VAG-Com/VCDS
dafür ist das System einfach zu teuer als das derart grundlegende Dinge fehlen...
Post07-08-2012, 17:04    Subject: Labelfile für Motor-STG Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ? Translating...
[Translating...]
Hallo Dirk,
gehst Du im VCDS Hauptbildschirm auf "Anwendungen" und dann "Steuergeräteabbild (Map)".
Steuergeräteadresse eingeben (z.B. 01 für Motorsteuergerät) und Auswählen ob man Messwertblöcke oder Anpassungskanäle scannen mag.
Die erstellten .pla oder .plb Dateien sind danach im Unterordner "Logs" des VCDS Installationsverzeichnisses zu finden.
Die Dateien dann an mich oder direkt an Ross-Tech senden.
No new posts Timing belt replacement Audi A6 4F, BRE engine 2.0 TDI PD Troubleshooting & Guides
No new posts Audi A2 to A6, Engine Area, Generosity Policy Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Audi A4, Engine not starting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problems with label file in 607.3 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Labelfile fuer den BLS On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 1Z Motor Audi 80 B4: Make the engine more fuel-efficient Diesel Engine Technology
