Ersatzteilbeschaffung: VENTILE
roorback
Karma: +1 / -2   Thank you, like it!
Post14-11-2012, 11:50    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Hallo
für meine Reparatur des Zylinderkopfes am 5Zyl AEL werde ich ggfls. Ventile brauchen - das sagt mir aber erst später der Instandsetzer.
Die kosten bei Volvo 40€ bzw. 33 €uro - was schon recht heftig ist. Billige Ventile gibt es auch in 7/8€ Region.
Hat jemand von euch Erfahrung, was für Material man da nehmen kann? Welcher Hersteller bzw. welcher Lieferant ist da gut? Oder am besten mal bei VW direkt fragen?
Ich möchte ehrlich gesagt bei Material nicht sparen, meine aber, die 40€ sind schon etwas sehr heftig - bin das aber gewohnt. Meist ist es dann bei VW etwas günstiger, und kostet als OEM Teil dann weniger als die Hälfte.
Evtl. hat jemand einen Tipp,
DANKE
gruß uwe
Post14-11-2012, 13:54    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Wenn der Instandsetzer den Kopf überholt, würde ich ihn auch mit der ET Beschaffung beauftragen -- allein schon aus Gewährleistungsgründen.
Günstige Quellen sollten bei ihm schon vorhanden sein.
roorback
Post14-11-2012, 13:56    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Danke, das hab ich mir wohl auch gedacht. Naja, es ist ein Freund, der das privat macht - trotzdem könnte er das über seine Firma bestellen - da werde ich mich auf ihn verlassen.
Danke !!
gruß
roorback
Post14-11-2012, 17:32    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Eine Frage bzw. Bitte hab ich noch,
in der Audi Dokumentation steht, dass der Kopf nicht repariert werden darf. Ich war der Meinung, dass man den Kopf abschleift - und dann eine stärkere Dichtung nimmt, 2Loch.
Gut - der Instandsetzer wird schon wissen, was er macht - und mir das auch sagen, wenn es nicht geht dann hab ich ggfls. auch einen Alternativkopf;
Wie läuft das aber in der Praxis ? Oder wird da so minimal abgetragen und das ist nicht weiter schlimm ?
Danke
gruß
Karma: +796 / -0   Thank you, like it!
Post14-11-2012, 17:40    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Wie kommt man auf sowas (falsch)? Wurde wirklich nachgedacht? Was soll denn die dickere Dichtung bezwecken?
roorback
Post14-11-2012, 17:44    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Ne ich hab das sicher komplett falsch im Kopf - ich dachte mir halt, wenn man paar Hunderstel abnimmt dann kann man das mit der dickeren Dichtung kompensieren.
Wie gesagt, da verlass ich mich dann auf den Instandsetzer - aber interessieren würde es mich schon. Hatte vor kurzem auch einen Motor mit 2 Loch.
Wann braucht man die also ? Wenn man die Kolben tauscht ?
DANKE
gruß
Post14-11-2012, 17:50    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Der Brennraum beim Diesel ist ein Kochtopf (Kolbenmulde) mit einer Platte obendrauf. Kein Schwein interessiert ob die Platte 1mm dicker oder dünner ist. icon_idea.gif
Lediglich die Ventile dürfen nicht überstehen, d.h. wird der Kopf abgeschliffen, müssen sie etwas tiefer eingeschliffen werden.
roorback
Post14-11-2012, 17:53    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Danke.
was aber soviel bedeutete wie - ich kann auf jeden Fall schon mal die 1Loch Dichtung bestellen, wenn die jetzt verbaut ist ?
Ich möchte ja "nur" den Kopf abnehmen, begutachten lassen - ggfls. reparieren (das mit dem Einschleifen macht dann der Instandsetzer schon richtig) - und dann die Dichtung ersetzen und alles wieder zusammenbauen - und hoffen, dass dann alles dicht ist...
Eine 2-Loch werde ich nicht brauchen, wenn ich den Block nicht anrühre - richtig? Der Kolbenüberstand wird sich ja von alleine nicht verändern.
DANKE für die Hilfe !!
gruß
PS: hab gelesen, einige die es einfach nicht wissen nehmen dann zur Sicherheit die 3Loch - und das klappt dann... und beim Fahren merken die NICHTS
Post14-11-2012, 18:06    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Korrekt.
Die dickere Dichtung merkt man wenig, stimmt. Minimal spürbar ist es aber.
roorback
Post15-11-2012, 9:28    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
BESTEN Dank für die Erklärung.
Ich werde es nicht brauchen, ggfls. brauch ich ja auch keinen Instandsetzer wenn ich eine kaputte Dichtung als Ursache finde - ich interessiere mich aber für das Thema und bereite mich gerne sehr akribisch vor.
Was mir noch nicht ganz klar ist - wenn man den Motor repariert und ggfls. neue Kolben einsetzt - warum brauch ich dann uu. eine dickere Dichtung ? Klar, man misst nach einer Reparatur den Kolbenüberstand - so steht das ja auch in der Doku - aber wie kann das sein, dass dies dann nicht mehr passend ist ?
Danke nochmal
gruß
Karma: +1325 / -0   Thank you, like it!
Post15-11-2012, 9:53    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Weil der Kolben oder der Pleuel alleine oder beide zusammen länger sein können, und damit der Überstand größer wird.
roorback
Post15-11-2012, 9:57    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Danke, ja - das leuchtet ein. Sorry wenn ich mich da etwas doof anstelle - aber wie kann das passieren ? Sind gerade bei solchen Bauteilen die Toleranzen in der Fertigung nicht so genau, dass dies 100% passen muss ? Wobei, da geht es ja um hundertstel mm ...
gruß
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post19-11-2012, 13:39    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Meistens ist bei den VW TDI- Zylinderköpfen ein leichter Verzug die Ursache dass die ZKD nachgibt. Nur Dichtung wechseln ohne planen hilft dann nur für einige wenige 10000km....
roorback
Post19-11-2012, 13:41    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Danke für den Tipp. Also auf jeden Fall ab zum Instandsetzer mit dem Kopf - auch wenn die ZKD ersichtlich defekt ist ?
vwSchrauber
Post19-11-2012, 13:53    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Wir haben das schon öfter bei PD Motoren gesehn - da bläst es immer sichtbar an 2. und oder 3. Zylinder. Bevorzugt bei schweren Kurzstreckenfahrzeugen (Sharan, Alhambra).
Hier scheinen es die vielen Aufwärm-/Abkühlphasen zu sein, die Verzug begünstigen.
Bei den VE TDIs ist es bei weitem nicht so häufig, kommt aber auch vor....
roorback
Post19-11-2012, 13:57    Subject: Ersatzteilbeschaffung: VENTILE Translating...
[Translating...]
Alles klar - danke. Na ich warte auf die Ersatzteile und möchte das dann recht einfach und schnell über die Bühne bringen - es zahlt sich für das Auto nicht viel mehr aus. Ich dachte halt daran, wenn die ZKD eindeutig als Ursache des Defektes zu erkennen ist dann kann ich die direkt tauschen.
Aber dann werde ich halt den 100er investieren, um den beim Instandsetzer mal auf Zustand prüfen zu lassen - dann kann ich mir 100% sicher sein.
Danke
gruß
