Xsara Picasso HDi 16 Leistungsproblem (Gelöst)
Thomas_Alt
Post06-10-2013, 20:23    Subject: Xsara Picasso HDi 16 Leistungsproblem (Gelöst) Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
habe einen Citroen Xsara Picasso reinbekommen 1,6 mit 80kW Bj 03/2006
120000km Motorlampe leuchtet und Fahrzeug hat keine Leistung. Folgende Fehler habe ich mit meinem OBD-Scanner ausgelesen:
P0093 Brennstoffsystem Leckage(gross)
P0087 Kraftstoffleitung/ Systemdruck zu niedrig
P1351 - hier ist leider kein Text hinterlegt. Hat aber anscheinend was mit den Glühkerzen zu tun.
Also, Fehlerspeicher gelöscht, läuft wieder, sobald man aber Leistung braucht, geht die Karre wieder ins Notprogramm und hat keine Leistung mehr. Undichtigkeit nach aussen ist auch keine feststellbar. Hat hier schon jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Thomas
Post06-10-2013, 21:12    Subject: Xsara Picasso HDi 16 Leistungsproblem (Gelöst) Translating...
[Translating...]
Welche Fehler kommen wieder?
Vorstellbar wäre ein def. Injektor (Leckmenge zu groß)
Thomas_Alt
Post07-10-2013, 4:57    Subject: Xsara Picasso HDi 16 Leistungsproblem (Gelöst) Translating...
[Translating...]
Hallo Autoservice
leider kommen alle Fehler wieder.
Ich habe jetzt noch woanders einen Hinweis gefunden, daß es am Kraftstofffilter liegen könnte. Das werde ich heute mal ausprobieren.
Rücklaufmenge war i.O.
Thomas
Thomas_Alt
dieselschrauber likes this.
Post09-10-2013, 8:14    Subject: Xsara Picasso HDi 16 Leistungsproblem (Gelöst) Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
es war anscheinend wirklich der Dieselfilter. Seitdem läuft die Karre wieder.
Schöne Grüße
Thomas
Post09-10-2013, 10:20    Subject: Xsara Picasso HDi 16 Leistungsproblem (Gelöst) Translating...
[Translating...]
Mit den Basics beginnt man normalerweise......
No new posts Wastegate actuator for turbocharger stuck. Solved Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AEL mit Leistungsproblem Diesel Engine Technology
No new posts VW T4, AUF, Leistungsproblem Upload
No new posts Performance issue Golf 4 TDI (engine code: AJM) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Performance issue TDI 90hp Diesel Engine Technology
