Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4
davidshoes
Karma: +6 / -2   Thank you, like it!
Post15-04-2003, 22:10    Subject: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Translating...
[Translating...]
Unser 2.5TDI 5 Zylinder mit 111kw hat nicht mehr die Leistung, welche er mal hatte und saufen tut er icon_rolleyes.gif . Der LMM ist O.K. im Fehlerspeicher steht auch nicht´s. Auf der Autobahn erreicht er grad so 180km/h (angegeben 182km/h) früher waren 200km/h kein Problem. Die Reifen sind neu! Habe schon manchmal was von einem Wastegateventil (oder Frogventil) gehört, was defekt ist und einen Leistungsverlust verursacht. Weis da jemand was genaueres? Ach, wenn man bei Volllast schaltet, bracht der Turbo ne ganze Weile, um wieder Druck aufzubauen. Das war früher net so.
Unsere Werkstatt sind totale Trottel! Die haben u.a. das Fahrwerk total versaut und die Elektrik "zerschraubt"! - Aber da ist VW dran. Und der Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle ist letzte Woche auch noch abgefallen... icon_mad.gif
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post16-04-2003, 9:00    Subject: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Translating...
[Translating...]
Hallo!
Klingt ganz nach defekter oder schwer gängiger VTG. Lies mal in der Fehler und Wissensdatenbank nach, von wegen VTG Gestänge prüfen etc.
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Post16-04-2003, 10:05    Subject: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Translating...
[Translating...]
Schon mal an die einfachen Dinge wie verstopfte Dieselfilter gedacht ? Sind bei laufendem Moto Luftblase in der Leitung vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe (dabei auch ruhig mal Gas geben).
Grüße, Rainer
davidshoes
Post20-04-2003, 19:53    Subject: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Translating...
[Translating...]
Hi, der Dieselfilter wurde erst gewechselt. Habe heute das VTG Gestänge kontrolliert und siehe da, es quitschte und lies sich schwer bewegen. Also etwas WD-40 dran und Probefahrt. Geht jetzt wieder viel besser und dreht auch willig über 4000Umin-1 Nur noch ne Frage, ich glaube kaum, dass das WD 40 lange wirken wird, was kann man als Schmiermittel für das VTG nehmen? Kupferfett wegen der Hitze? Für Vorschläge wäre ich dankbar. Thank´s
davidshoes
Post01-06-2003, 19:11    Subject: Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Translating...
[Translating...]
Siehe VTG Gestänge.
No new posts 2.5 TDI ZMS: AXD vs. AXE Engine Comparison Diesel Engine Technology
No new posts 2.5 TDI R5 vs. V6 Turbocharger Comparison Diesel Engine Technology
No new posts Sorgenkind T4 2.5TDI Diesel Engine Technology
No new posts Unterdruckmessung am 2,5TDI Diesel Engine Technology
