T4 AXG Pumpe lässt sich nicht prüfen/einstellen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Meini
2002 Volkswagen T4
Post02-04-2017, 22:36    Subject: T4 AXG Pumpe lässt sich nicht prüfen/einstellen Translating...
[Translating...]
ich habe ein problem mit dem prüfen per Diagnose.
Ich habe hier zwei gleiche T4 2,5 TDI mit AXG, Bj 2002. Den einen nenn ich Bus D den anderen Bus E.
Zu Bus E: Wenn ich mit VCDS rein gehe zur Dynamischen Pumpenprüfung kommt ein Warnton,die Vorglühlampe blinkt und das Motorgeräusch verändert sich hörbar. Auch Soll/Ist - Werte zeigt es an. Soweit alles OK.
Zu Bus D: Dieser hat ein schlechtes Kaltstartverhalten. Wenn ich mit VCDS rein gehe zur dynamischen Pumpenprüfung kommt kein Warnton, die Vorglühlampe blinkt und das Motorgeräusch verändert sich nicht. Die angezeigten Werte stimmen hinten und vorne nicht.
Meine Frage: Was wird in der Pumpe verändert, wenn sich, wie bei Bus E, das Motorgeräusch ändert?
Bei Bus D lässt sich auch keine Veränderung des Förderbeginns am VCDS feststellen, obwohl dieser verändert wurde. Die Pumpe ist vor 5 Monaten/ 5000 km ausgetauscht worden, ist eine Austausch - Einspritzpumpe. Seit diesem Zeitpunkt ist das Kaltstartverhalten schlecht, nach einer mehrstündigen Einstellaktion ist der Motorlauf noch schlechter als vorher.
Meine Frage: Elektonik der Pumpe defekt?
In den nächsten Tagen wird die Einspritpumpe mit der Messuhr eingestellt. Evtl. Pumpe defekt (Mechanik)?
Danke.
Post03-04-2017, 9:07    Subject: T4 AXG Pumpe lässt sich nicht prüfen/einstellen Translating...
[Translating...]
bitte erstmal VCDS Autoscan der beiden Busse.
No new posts Doku A3 8L, Airbag STG error cannot be cleared Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts The Electric Car - Why It Isn't Taking Off Technical Articles
No new posts Adjustable Injection Start: Not Configurable Diesel Engine Technology
No new posts Injection start cannot be adjusted on the 1Z Upload
No new posts 1.6 TDI AGR module cannot be programmed Diesel Engine Technology
No new posts AFN Engine Control Unit: No Reprogramming On-Board Diagnostics (OBD)
