Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
atlantic
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post21-05-2015, 15:16    Subject: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]
ich hab hier leider noch nichts gefunden, was meine Frage beantworten würde.
Öffnet man eine Diagnosesitzung mit einem Motorsteuergerät (zumindest sicher bei KW1281 und KWP2000), dann erhält man bei der Steuergerätenummer noch mehr Informationen.
Die Daten sehen wie folgt aus:
Code:
028 906 021 GH 1.9l R4 EDC  (G) xx (S/A) G  1444
was das meiste bedeutet ist für mich ersichtlich:
028 906 021 GH 1.9l R4   EDC  (G)  xx  (S/A)G  1444
VAG Teilenummer   |       |    |    |     |      |
                Motor     |    |    |     |      |
              Steuergerätetyp  |    |     |      |
                              GRA   |     |      |
                                     Getriebe    |
                                            VAG Software, nicht Bosch SW
aber nun das xx... das sind für mich noch drei ganz große Fragezeichen
Meistens steht da 00. Jetzt hab ich eine Steuergerät mit "30" - ein 028906021GH und ein 028906021GT, dort steht an der Stelle "42"
Kann mir jemand eine Aufschlüsselung dafür geben?
Danke und viele Grüße
Max
Wiesel
Post21-05-2015, 15:29    Subject: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]
Bei den Steuergeräten sind unterschiedliche Adaptionskanäle auf oberen
oder unteren Anschlag adaptiert.
lg Micha
atlantic
Post21-05-2015, 16:40    Subject: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]
WOW, tatsächlich.
wie der aber das zusammen setzt ist mir trotzdem schleierhaft. Habe es gerade mit einem 028906021GG probiert. Setzt man Kanal 01 auf Maximum, dann steht "10" drin, bei Kanal 02 aber dann auch nicht "20" und bei Kanal 03 auf Maximum kommt "40"
Weiß da jemand Bescheid?
Danke und VG
Max
Wiesel
Post21-05-2015, 17:57    Subject: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]
Die Steuergeräte sind da nicht unbedingt gleich.
Probiere die Kanäle bei dem jeweiligen STG durch (ein Kanal zur Zeit
und zwischendurch Versorgung aus) und schreib die jeweiligen Ergebnisse auf
(Tipp: binär icon_wink.gif )
Mehr Erkenntnis, als dass Adaptionskanäle am Anschlag sind, bringt es aber nicht.
Vielleicht war das Ganze mal dazu gedacht, dass die Werkstätten mit einfachen Mitteln
sehen konnten, dass massiv an den Adaptionskanälen gespielt wurde.
No new posts Software updates for Engine Control Unit, Assessment and ... General Tips
No new posts Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bedeutung der Nummern am Motorsteuergerät Diesel Engine Technology
No new posts Alarm Source Meaning A8 4E On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: On-Board Diagnostics (OBD)
