Entfernen des Komponentenschutz
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
nobu
2018 Volkswagen Tiguan
Post21-10-2016, 12:01    Subject: Entfernen des Komponentenschutz Translating...
[Translating...]
ich bin dabei, das RNS315 gegen ein Discover Media (die neuere Generation) auszutauschen.
Hierzu muss der Komponentenschutz im neuen Gerät entfernt werden. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich möchte da nichts falsch machen.
Laut einem anderen Forum soll das mit "Car-Commander" problemlos funktionieren.
Ich habe da eine offizielle Quelle bei VW um ein Discover zu erwerben. Der Lieferant sagt, dass man den Komponentenschutz beim "Freundlichen" entfernen lassen kann. Nur meiner ist dazu nicht fähig (oder willig).
Grüße aus Berlin
nobu
Käfer Cabrio
Amarok Single Cab Bimobil (seit September 2016)
Tiguan II, 190 PS EZ.: 06.2018
Mercedes E350 Cabrio
DieselBär30x likes this.
Post22-10-2016, 13:44    Subject: Entfernen des Komponentenschutz Translating...
[Translating...]
Wenn's so einfach wäre, wofür bräuchte man dann den Diebstahlschutz? icon_cool.gif
Ich finde, man sollte ermöglichen, daß man sein Eigentum einfach entsprechend anpassen kann, manche Werkstätten sind da eher weniger hilfreich. Am besten wäre, jeder könnte das selbst erledigen, indem zu jedem Fahrzeug ein "Freischaltschlüssel" dem Kunden mitgegeben würde. icon_idea.gif
Alle entsprechenden im Wagen verbauten Steuergeräte können dann nur mit diesem Freischaltschlüssel irgendwo anders genutzt werden.
Vermutlich wird das nicht gemacht, weil dann ja jeder Herr über sein Eigentum wäre und man nicht mehr zusätzlich Geld für Selbstverständlichkeiten abzocken kann. icon_confused.gif
nobu
Post22-10-2016, 18:50    Subject: Entfernen des Komponentenschutz Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
ich glaube, Du hast es treffend erkannt.
Ich hatte gehofft, dass es beim VCDS auch eine Möglichkeit wie beim "Car-Commander" gibt.
So ganz ist mir die Funktionsweise der beiden Codierungen auch nicht klar.
1. Der Komponentenschutz - Ich vermute, der ist im Gerät verankert?
2. Die Codierung - Ich vermute, da wird im Rechnerverbund (im Auto) das Jeweilige Gerät eingebunden.
Liege ich da richtig?
Norbert
Käfer Cabrio
Post22-10-2016, 19:27    Subject: Entfernen des Komponentenschutz Translating...
[Translating...]
die Codierung kannst Du Dir als "Konfigurationsdatei" zur Anpassung an verschiedene Fahrzeuge und Ausstattungen vorstellen.
nobu
Post23-10-2016, 16:38    Subject: Entfernen des Komponentenschutz Translating...
[Translating...]
Danke!
Grüße aus Berlin
Norbert
Käfer Cabrio
