Verbrauch berechnen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
blackblizzard
Post07-01-2008, 13:15    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
Hallo
da ich keine MFA habe, würde ich gerne wissen, wie man bei meinem AHU mittels VAG-COM den Verbrauch berechnet (in Liter/100km)
Im MWB 15 wird er nur in Liter/Stunde bzw mg/Hub?? angegeben.
mfg
Post07-01-2008, 13:46    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
Meßwertblöcke 6 und 15 vom Motorsteuergerät loggen, dann in Openoffice importieren.
Verbrauch in Liter / 100km = Liter / Stunde * (100 / Geschwindigkeit in km/h)
Grüße, Rainer
blackblizzard
Post09-01-2008, 17:43    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
Hallo
Danke erstmal. Aber gibt es ein Programm, das die Geschwindikeit und die Einspritzmenge ausließt und daraus den Verbrauch berechnet?
mfg
Post09-01-2008, 20:34    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
Jetzt gibts das:
Im 'Plugins' Order der VAG-COM/VCDS RKS Distribution speichern, im Motorsteuergerät bei nem TDI Meßwertblöcke 6 & 15 selektieren und Plugins->KFuel klicken.
Braucht jemand sowas?
Grüße, Rainer
 KFuel mit VCDS - Kraftstoffverbrauch per Diagnose messen
 File size:  104.42 KB
 Viewed:  15389 times
Post25-05-2008, 19:42    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
Aktualisiertes KFuel mit Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, verbrauchter Kraftstoff, Fahrstrecke.
KFuel ist nun Bestandteil der VCDS-RKS Distribution.
Grüße, Rainer
wernernue
Post01-04-2017, 23:50    Subject: kfuel in VCDS 16.8.4 Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
gibt es in der aktuellen VCDS-Version (16.8.4) kein kfuel mehr?
Auf einer 15er Version habe ich zwar noch einen plugin-ordner mit dem kfuel aber in der Oberfläche bei den Messwertblöcken ist nichts zu finden.
Post02-04-2017, 10:14    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
KFuel basiert auf einer anderen Plugin Schnittstelle. Da das VCDS Installationspaket nicht von mir gepackt wird sondern von Ross-Tech und dies eine Quelle stetiger Abhängigkeiten und damit Zeitaufwand und Unschönheiten war, wurden die Dinge rigoros getrennt.
Deshalb gibt es inzwischen KPower und KDataScope als separate Setups.
Wenn Du noch ein altes Setup hast, kannst Du VCScope im VCDS Installationsverzeichnis durch das im alten Setup ersetzen (das ist nicht wirklich VCScope sondern implementiert die benutzte API) plus dem Plugin-Ordner und den Rest durch die neuen Dateien auf einem aktuellen Setup.
Wenn Du etwas spezielles mit KFuel testen magst, ist das ok, auf Dauer wäre mir das bei jedem Update zuviel. Und die meisten aktuellen Autos haben ja schon im FIS die Funktionen, die KFuel bietet.
wernernue
Post02-04-2017, 16:39    Subject: Kfuel Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werde ich mir Mal die Mühe machen und ein altes VCScope installieren. Ich will mal überprüfen, ob mein selbstgebauter Bordcomputer im Polo9n die Werte richtig ermittelt.
Gruß aus Nürnberg
Werner
Post02-04-2017, 18:27    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
Habs mal markiert, die folgenden Dateien/Ordner aus einer alten VCDS Installation kopieren.
 Verbrauch berechnen
 File size:  55.76 KB
 Viewed:  1618 times
VCDS-Plugins-old.rar
 VCDS-Plugins Dateien (alt)
 File name:  VCDS-Plugins-old.rar
 File size:  1.01 MB
 Downloaded:  210 times
wernernue
Post14-04-2017, 20:31    Subject: kfuel in VCDS 16.8.4 Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
hat alles geklappt. Werde mir die alte Version auf dem Laptop behalten.
Post17-04-2017, 17:12    Subject: Verbrauch berechnen Translating...
[Translating...]
No new posts High consumption General Tips
No new posts 1.4 TSI CTHA - Fuel consumption figures Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Gas dynamics: How to calculate the pressure distribution ... Gasoline Engine Technology
No new posts Verbrauch WBX SS Gasoline Engine Technology
No new posts Unusual consumption Diesel Engine Technology
No new posts Question about consumption Diesel Engine Technology
