Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
3bAFN
Karma: +33 / -0   Thank you, like it!
Post14-08-2018, 20:12    Subject: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Translating...
[Translating...]
kann mir jemand sagen wie sich die Kurbelgehäuse der Motoren unterscheiden?
Nach meiner Kenntnis gibt es die bei VW nur mit Kolben etc und daher die unterschiedlichen Teilenummern.
Aber sind die nackten Gehäuse ohne alles wirklich verschieden?
Gruß Sören
Post16-08-2018, 8:16    Subject: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Translating...
[Translating...]
Die gelieferten Motore enthalten doch den Motorkennbuchstaben, schon alleine daraus ergeben sich meienr Meinung nach unterschiedliche OE Nummern
3bAFN
Post16-08-2018, 18:14    Subject: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Translating...
[Translating...]
Da magst du nicht ganz unrecht haben. Aber wenn der Inhalt der Gehäuses also Kolben unterschiedlich sind ist klar, dass die Teilenummer auch anders ist.
Daher bezieht sich meine Frage ja auch das nackte Kurbelgehäuse.
3bAFN
dieselschrauber and Herbert likes this.
Post22-08-2018, 23:10    Subject: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Translating...
[Translating...]
Um die ganze Sache aufzuklären.
Der AXR hat den Kurbelwellensensor an anderer Stelle als die zwei anderen Motoren.
Dem BKC fehlen die Befestigungspunkte des AGR Kühlers vom BLS.
Kurz gesagt. Ein BLS Kurbelgehäuse lässt sich durch keins der beiden genannten Motoren ersetzen.
Mfg
dieselschrauber likes this.
Post23-08-2018, 5:17    Subject: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Translating...
[Translating...]
Es gibt Motoren mit unterschiedlichem MKB, die Kurbelgehäuse mit gleicher Tl. Nr. haben.
Den Abgleich macht man am besten über den Teilekatalog.
Bei den drei Typen oben ist das wohl nicht der Fall.
No new posts Differences ESP at AAZ: 028 130 107 R vs 028 130 107 K Diesel Engine Technology
No new posts 1V - Differences from JR, Differences between RA and SB Diesel Engine Technology
No new posts ZMS Differences Upload
No new posts Unterschiede PDE 2.0 TDI Diesel Engine Technology
