BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post29-12-2018, 17:10    Subject: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Translating...
[Translating...]
Habe einen 320d der nach einigen Stunden Standzeit schlecht anspringt. Je länger desto schlechter.
Batterie und Glühkerzen sind in Ordnung.
Hab auch schon die Leckölleitungen kontrolliert und als ich den Ansaugkrümmer herunten hatte alle Leitungen unter dem Krümmer erneuert. Auch beim Dosierventil an der Hochdruckpumpe habe ich den O-Ring ersetzt, da es rundherum ein bisschen feucht war.
Habe auch schon nach dem Filter ein Rückschlagventil eingebaut, war der einzige Platz wo keine Plastikleitungen sind.
VCDS
Karma: +1319 / -0   Thank you, like it!
Post29-12-2018, 20:55    Subject: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Translating...
[Translating...]
Servus,
durch die Glühkerzen geht wirklich Strom? Mit einer Stromzange gemessen? (oder durch die Öffnungen im ZK für die ESD´s beobachtet).
Ich hatte das Problem mal mit den Steckern.
Ansonsten geht es in Richtung (BMW-) Diagnose.
chli1976
Post29-12-2018, 22:06    Subject: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an Translating...
[Translating...]
Hab keine Stromaufnahme gemessen, aber das sollte er ja über die Diagnose erkennen. Im Fehlerspeicher ist diesbezüglich nichts abgelegt.
Edit: Wir haben momentan um die 8°C da sollte er auch ohne vorglühen sofort anspringen
VCDS
No new posts Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI engine starts poorly Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI springt schlecht an nach Standzeit Diesel Engine Technology
No new posts Polo 9N3 (1,4l TDI PD) springt schlecht an, nach Standzeit Diesel Engine Technology
No new posts BKD springt schlecht an ruckelt nach Kopftausch Diesel Engine Technology
No new posts T4 ACV qualmt nach Standzeit. Diesel Engine Technology
