Pinbelegung VP37 Pumpen...
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Säcklein
Post15-12-2008, 20:34    Subject: Pinbelegung VP37 Pumpen... Translating...
[Translating...]
Hallo
Kann mir jemand die Pinbelegung von VP37 Pumpen sagen?
Ich weiß, es gibt da x verschiedene Ausführungen, mit mehr oder weniger Pins.
Schreibt mir bitte was ihr wisst!
Es wäre auch schon geholfen, wenn ich wüsste, welche Aktoren und Sensoren da dranhängen.
Soweit ich weiß:
-Elektrischer Absteller
-PWM Signal für Mengelstellwerk
-Mengenstellwerk Positionsgeber
-PWM Signal für Spritzversteller
Hab ich was vergessen?
Wieso haben manche Pumpen 8 Pins und andere 10. Was bewirken die beiden zusätzlichen Pins?
Wie gesagt, Pinbelgungen wären echt super!
Danke
mfg
Chris
Boro
Post16-12-2008, 12:11    Subject: Pinbelegung VP37 Pumpen... Translating...
[Translating...]nur zum Verständnis...
einige Pumpen (Endnummer A) haben den 8pol stecker (7Pins belegt) und dazu einen 3 Pol Stecker!
bei den anderen Pumpen (endnummer B) wurde statt der 2 Stecker einfach 1x 10 Pol verbaut!
Post16-12-2008, 12:31    Subject: Pinbelegung VP37 Pumpen... Translating...
[Translating...]
Noch ne Info:
8Pol == alt (Golf3 Ära)
10Pol == neu (ab Golf 4) (wobei neu relativ ist, da es ja keine neuen VP mehr gibt)
Säcklein
Post16-12-2008, 17:15    Subject: Pinbelegung VP37 Pumpen... Translating...
[Translating...]
Hallo
Danke, das hilft schon mal weiter.
Jemand eine Ahnung wie die Pinbelegung beim Golf4 z.B. aussieht?
Kann mir vl. auch jemand sagen, wie hoch die Spannung der PWM Signale vom Spritzversteller und vom Mengenstellwerkaktor sind? Laufen die mit 12V oder 5V...? Bzw. mit welcher Frequenz??
mfg
Chris
Post05-05-2020, 19:14    Subject: Pinbelegung VP37 Pumpen... Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=1585&highlight=pumpenstecker
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Disassembling the metering unit of a VP37 Troubleshooting & Guides
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts Pinbelegung im Pumpenstecker zur VP37 Diesel Engine Technology
No new posts ALH: Pumpen-, Düsen- und ZR-Killer? Diesel Engine Technology
No new posts Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Diesel Engine Technology
No new posts Controlling pumps/nozzles: Short circuit to positive Diesel Engine Technology
