Leistungsmangel Audi A6 BMK Motor
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
saki82
Post20-05-2021, 21:51    Subject: Leistungsmangel Audi A6 BMK Motor Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
bin nun nach sehr viel lesen immer noch nicht richtig schlau geworden aus dem Fahrzeug. Also folgende Probleme habe ich:
Beschleunigung 0-100 zu lasch (ca. 8,5s)
ab 220 km/h wird es sehr zäh
Abgasgeruch im Innenraum (nicht immer, wenn nur im Stand)
qualmt beim regenerieren aus dem Motorraum
warme Luft aus der Beifahrerseite (Lösung gefunden)
Festgestellt bei mehreren Logfahrten habe ich das die Luftmasse abfällt ab ca. 3000 Umdrehungen. Ladedruck ist ok, Einspritzmenge bleibt gleich.
Beim Beschleunigen aus dem Stand dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis er sich aufbäumt und loslegt. Der Ladedruck baut sich geWeiß nur nicht ob das normal ist und er einfach obenrum dann stärker sein sollte oder wirklich schneller lossprinten soll.
Der Audi hat eine modifizierte Software. Sollte um die 280 PS haben.
Laufleistung ca. 270.000 km; Getriebe: Tiptronic
Anbei noch Screenshots der log files.
Die Files lade ich mit hoch. Falls jemand Lust hat rein zu schauen.
Edit:
LMM ist neu (vorsorglich getauscht)
Luftfilter neu
Kraftstofffilter neu
 File size:  231.22 KB
 Viewed:  386 times
 Beschleunigung 3. Gang
 File size:  212.6 KB
 Viewed:  444 times
LOG-01-013-036-061-08E-091-10C-112.CSV
4. Gang
0-100
4. Gang
 File name:  LOG-01-013-036-061-08E-091-10C-112.CSV
 File size:  123.97 KB
 Downloaded:  418 times
LOG-01-017-036-074-08E-091-108-1024.CSV
 3. Gang
3. Gang
 File name:  LOG-01-017-036-074-08E-091-108-1024.CSV
 File size:  37.89 KB
 Downloaded:  421 times
dieselschrauber and charmillo likes this.
Post21-05-2021, 7:15    Subject: Leistungsmangel Audi A6 BMK Motor Translating...
[Translating...]
Also bevor ich mir die Logs ansehe.
Abgasgeruch im Innenraum, Qualm aus dem Motorraum...hast du Krümmer, Dichtungen und Anschluss Turbolader / AGR / Auspuff inspiziert. Bevor du jetzt versuchst über die Messwerte etwas zu interpretieren, bring mechanisch alles in Ordnung.
Abgasgeruch im Innenraum ist auch keine Kleinigkeit. Beim Fahren strömt genug Luft durch den Motorraum, im Stand saugt die Lüftung dir die Abgase aber am Ende an. Bitte such hier erst den Fehler und stell das ab. Da es ja schon länger so ist, sollten sichtbare Spuren vorhanden sein.
Post21-05-2021, 11:35    Subject: Leistungsmangel Audi A6 BMK Motor Translating...
[Translating...]
Bei Kundenstatus oder Support-Key helfe ich Dir gerne.
Wir sind ebenso wie Auto-Intern, wo Du Dein VCDS gekauft hast offizieller Distributor. Denke es ist verständlich, dass wir nicht für deren Kunden Diagnosesupport leisten wollen...
Siehe Registrierung:
/profile.php?mode=register
Mit Support-Key gerne:
https://shop.dieselschrauber.org/en/obd-support-key-p-112.php
LG, Rainer
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AKF Motor: Performance Issues & Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance Issues, Error 17707, AKF Motor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power shortage in ARL engine Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsmangel A4 Motor AKN On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AEL Engine: Low Power, High Fuel Consumption On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A4 2.5Tdi Performance Issues Upload
