Fenster auf per FB...
vagtuning
Post29-06-2003, 16:22    Subject: Fenster auf per FB... Translating...
[Translating...]Hi,
habe hier einen Text aus nem Skoda Forum, den ich sehr intressant finde, aber scheinbar kann keiner das irgendwie nachvollziehen was man an Hard/Software genau braucht.
Da hier ja auch soviele mit super OBD-Erfahrung sind, kann hier vieleicht jemand weiterhelfen ?!
Wäre halt auch mal für andere Modelle intressant.....ohne Volkswindow einzubauen.
Chrisi
Vorab: Ihr benötigt einen Tester der die Funktion EEProm lesen/schreiben unterstützt. Dann habe ich festgestellt, dass es nicht bei jeder ZKE funktioniert. Die Grundsoftware ist bei allen Steuergeräten gleich, bis bei der Bandendeprogrammierung der Fahrzeugspezifische
Parametersatz aufgespielt wird. Je nach Ausstattung des Fahrzeugs. Ich vermute, das es nur bei Fahrzeugen mit DWA funktioniert. Versucht es einfach mal aus und gebt mir ein feetback.
Wenn Ihr die Codierung der ZKE verändert, wird im SG ein Fingerabdruck des Testers hinterlegt. Jeder Tester hat eine Bertiebsnummer, die beim Auslesen eines SG in der Kopfzeile angezeigt wird. Bei manchen Testern kann man auch selber eine Betriebsnummer vergeben. Das Funktioniert nicht bei den herkömmlichen Werkstatttestern. Wenn Ihr über einen Tester verfügt, bei dem man eine Betriebsnummer vergeben kann, könnt Ihr die Betriebsnummer eingeben die bei der Bandendeprogrammierung verwendet wurde. Somit kann keiner nachvollziehen wer zu letzt das SG Codiert hat (Im Garantiefall wichtig).
1. Mit dem Tester die ZKE anreizen ( Adresswort 46)
2. Login 11 Eingabe 19283 quittieren
3. EEProm lesen
4. Speicheradresse 4283 eingeben
5. Denn Inhalt der Speierzelle notieren ( Wichtig, damit man die Veränderung im Notfall wieder rückgängig machen kann)
6. Wenn der Inhalt der Zelle in HEX Angezeigt wird, in DEC umrechnen
7. Von dem umgerechnetem DEC Wert 8 DEC abziehen.
8. Nun die Funktion EEProm schreiben bestätigen
9. Wieder Speicheradresse 4283 eingeben
10. Den Wert der bei Punkt 7 errechnet wurde eingeben und quittieren
11. Wiederholen bei der Speierzelle 4289 ( Der Wert wird im SG in drei Speicherzellen hinterlegt. 4283/4289/4295. Es ist eine 2 aus 3 Entscheidung d.h. Es müssen min. 2 der drei Speicherzellen mit dem selben Inhalt beschreiben werden, damit es im SG übernommen wird. Zur Kontrolle kann man die dritte Speierzelle kontrollieren)
12. Fehlerspeicher auslesen
13. Wenn nach dem Codieren Fehlerspeichereinträge vorhanden sind, habt Ihr einen Parametersatz bei dem diese Funktion nicht hinterlegt ist. Pech gehabt! Codierung wieder rückgängig machen ( Achtung, auch hier gilt die 2 aus 3 Entscheidung)
14. Dann sollte das Komfortschließen/ Öffnen per FFB funktionieren.
Achtung: Die Angegebenen Speierzellen beziehen sich auf eine bestimmte SW und Parametersatz. Ich habe festgestellt das es nicht bei einem SG mit dem Parametersatz (wird in der Kopfzeile im Tester 3 Zeile) 5H funktioniert. SG mit DWA Funktion haben gute Chancen
das es funktioniert!
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post30-06-2003, 13:02    Subject: Fenster auf per FB... Translating...
[Translating...]
Hallo!
So wie ich das hier lese, handelt es sich um eine stink normale Umcodierung des Komfort STG der Zentralverriegelung icon_eek.gif . Den gleichen Weg kann man auch sehr einfach über VAG COM/OBD II gehen, im Forum gibts die passenden Codierungsmöglichkeiten für diverse Fahrzeuge, schau mal nach icon_wink.gif
Grüße, Peter
Ps.: Irrtümer vorbehalten icon_confused.gif
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
olbetec
Post30-06-2003, 15:43    Subject: Altes Thema... Translating...
[Translating...]
NEIN, es geht leider definitiv nicht mit einfachem Umkodieren oder Adaptieren mittels VAG-COM: das kann nämlich nicht EEPROM-lesen/schreiben... Es wurde in dem angesprochenem Beitrag mit einem VAS5051 gemacht... und der muß auch noch für diese Funktion freigeschaltet sein...
Das bekommt man schnell heraus, wenn man sich den Mega-Thread auch durchliest...
Munter bleiben
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
No new posts Do windows open on their own? General Tips
No new posts Doku Polo MJ 2002, windows open automatically Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Window open/close via remote control Diesel Engine Technology
No new posts VCDS-V2 Anpassungs-Fenster On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Fenster auf zu über serienmäße Funkfernbedienung Diesel Engine Technology
No new posts Schiebedach und Fenster per Fernbedienung schließen Diesel Engine Technology
