Passt auch ein anderer Luftmassenmesser?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
T2-TDI
Post24-10-2003, 17:56    Subject: Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Translating...
[Translating...]Hallo, habe mir vor geraumer Zeit vorgenommen meine 90er T2 BlueStar einen TDI 1Z aus Audi 80 Bj 93 Motor einzubauen.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen das ich nach langer suche nun alles habe. Jetzt habe ich aber festgestellt, das der LMM welchen ich habe, nicht passt. Zur VerfĂŒgung stehen nach Kabelbaum nur 4 Kabel. Der LMM hat jedoch 6.
SteuergerÀtnummer: 0281 001 185 und 8AO 907 401 B.
Jetzt wollte ich so ein Teil Bosch Nr. (0 281 002 072) eigentlich nicht neu kaufen und habe mich gefragt, ob eventuell der LMM mit den 6 Pin auch geht, oder ob ein neuerer von Bosch (bekommt man ja in ebay schon ein wenig gĂŒnstiger), die haben ja auch 4 AnschlĂŒsse geht.
Bin eingentlich technisch nicht so auf den Kopf gefallen, aber 1. finde ich (außer bei euch (die Belegung der Pins vom LMM)) im Netz nichts und 2. ist Elektronik auch nicht so meine Richtung.
Was mich dazu auch wundert, ist das der LMM mit den 4 Pins mit drei am SteuergerÀt verbunden ist, und der andere nur mit 2.
Ich glaube, wenn mir einer helfen kann, dann nur einer von euch.
GrĂŒĂŸe Andi
donalexo
Post24-10-2003, 19:37    Subject: Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Translating...
[Translating...]
Hallo T2-TDI!
Wenn ich mich nicht tĂ€usche, dann mĂŒsste der 1Z einen LMM von Pierburg verbaut haben. Die Bosch LMMs wurden IMO erst in die spĂ€teren Modelle eingebaut (bin aber nicht ganz sicher).
Wenn bei Dir der Pierburg passt, dann kannst Du Dich in zweierlei Hinsicht freuen:
1. er ist billiger
2. er hĂ€lt erfahrungsgemĂ€ĂŸ sehr viel lĂ€nger
Alex
AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprĂŒglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Post24-10-2003, 22:05    Subject: Re: Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Translating...
[Translating...]
Hi Andi,
ich werde zwar nicht ganz schlau, welchen LMM Du einbauen willst, aber eigentlich haben beide LMM 3 Verbindungen zum Motorcomputer: 5 Volt, Sensormasse und das LMM-Signal.
12 Volt bekommen beide vom Relais 109.
Der alte dicke Pierburg hat zusÀtzlich noch einen Massepin zur Batterie.
Ich rate dir aber, den zum Motorcomputer gehörenden LMM zu verbauen, denn die Kennlinien unterscheiden sich im Leerlauf- und unteren Teillastbereich doch deutlich.
Mit dem falschen LMM könntest Du daher im unteren Teillastbereich entweder eine ziemliche Schlappheit bekommen, oder eine ĂŒberhöhte Einspritzmenge und folglich Probleme bei der AU.
T2-TDI
Post24-10-2003, 22:26    Subject: Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Translating...
[Translating...]Find ich echt klasse, dass Ihr so schnell eine Antwort auf Lager habt.
Der Luftmassenmesser den ich habe, ist von Pierburg, hat die 6 Pins und passt erst im Modell Bj 94.
Einen von Bosch zu kaufen, kann ich vergessen, da der laut Bosch.de 450 € kostet.
Aus diesem Grund brauch ich eine Alternative.
Laut meinem Stromlaufplan hat der Pierburg nur zwei AnschlĂŒsse am SteuergerĂ€t.
Pin 1 SteuergerÀt
Pin 2 Gebermasse
Pin 3 Einschaltrelai
Pin 4 frei
Pin 5 Masse
Pin 6 SteuergerÀt
Kennt Ihr detailierte Daten von dem LMM von Bosch 0281002072 oder habt Ihr eine Ahnung, wo ich sowas herbekomme?
Post25-10-2003, 8:34    Subject: Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Translating...
[Translating...]
Hi Andi,
hast Du schon den LMM-Fachartikel durchgelesen?
Und welcher LMM gehört denn nun an Deinen Motorcomputer?
T2-TDI
Post26-10-2003, 11:16    Subject: Den Fachartikel habe ich schon gelesen Translating...
[Translating...]Den Fachartikel habe ich schon vor einiger Zeit gelesen.
Aber mit dem komme ich auch nicht weiter, da beide LMM nach dieser Darstellung mit 12V versorgt werden, was eigentlich ĂŒber das Einschaltrelai erfolgen sollte, nach dem Stromlaufplan der fĂŒr meinen SteuergerĂ€t ist, gehen von dem LMM 3 ins SteuergerĂ€t und 1 Pin nach Masse.
Bei meinem Motor handelt es sich um einen 1Z Bj 93 mit dem alten SteuergerÀt zu diesem soll der LMM von Bosch Nr. 0 281 002 072 verwendet werden. Den habe ich aber nicht, sondern nur einen Pierburg.
Ein Bild von dem Stromlaufplan des SteuergerÀtes schicke ich gerne demjenigen der mir helfen kann.
Dank und Gruß
Andi
michaB4
Post26-10-2003, 22:03    Subject: Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Translating...
[Translating...]Hallo T2-TDI,
ich bin mir jetzt zwar nicht völlig sicher aber Du dĂŒrftest eigentlich nahezu den selben Motor haben wie ich und damit einen Luftmengenmesser bei dem ein Potentiometer mit einer auslenkbaren Stauklappe verbunden ist(?). Dies wĂŒrde auch erklĂ€ren, warum dein LMM keine Spannungsversorgung vom Relais 109 hat. Leider bin ich hier die Woche ĂŒber Laternenparker und habe auch meine Reparaturanleitung mit StromlaufplĂ€nen sowie meine Bastelutensilien nicht dabei. Somit kann ich also erst am Donnerstag nĂ€here Auskunft geben, so Dein Problem bis dahin nicht gelöst ist.
Michael
No new posts Mass flow meter / Mass flow values for gasoline engines General Tips
No new posts Mass Air Flow Sensor (MAF): Expensive Weak Point in VAG T... Technical Articles
No new posts 16488/P0104/000260 - Mass Air Flow Sensor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passt PBox vom AFN auch beim ASV? Diesel Engine Technology
No new posts Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Engine Technology
No new posts "Tuning" anderer SteuergerÀte On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Does the fuel injection pump fit? Diesel Engine Technology
