Kalte Luft, Ruß weg!?!
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Post01-11-2003, 22:41    Subject: Kalte Luft, Ruß weg!?! Translating...
[Translating...]
Hallo Motorenprofis und Physiker!
Seit es kühler geworden ist, habe ich bei meinem getunten T4, 2,5 TDI ACV, ca. 140Ps, keine Rußentwicklung mehr beobachtet. Kann es denn sein, daß ein Unterschied von 10° Lufttemperatur, die Dichte der Luft so weit erhöht, daß genug Sauerstoff vorhanden ist um die Rußentwicklung komplett zu kompensieren???? Wenn der Unterschied so minimal wäre, könnte ja eine Korrektur der Einspritzmenge um ein Minnimum auch im Sommer den gewünschten Erfolg bringen!?!?! Gibt es da Erfahrungswerte??
Es grüßt, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Post03-11-2003, 12:06    Subject: Kalte Luft, Ruß weg!?! Translating...
[Translating...]
ja, kann sein. Wenn es halt im Winter knapp reicht, bleibt im Sommer halt ein Quentchen Kraftstoff übrig, für den kein Sauerstoff mehr zur Verbrennung da ist.
Könnte aber auch am Kraftstoff liegen. Winterdiesel hat geringen Mehrverbrauch zur Folge, muß also ein bisschen weniger Energie (und zu oxidierende Stoffe) pro gleichem Volumen drin sein. Siehe auch das Thema mit der MFA Verbrauchsanzeige.
Thomas
Post04-11-2003, 1:09    Subject: Kalte Luft, Ruß weg!?! Translating...
[Translating...]
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Post05-11-2003, 23:55    Subject: Kalte Luft, Ruß weg!?! Translating...
[Translating...]
ich gehe jetzt davon aus, dass der Wagen - da neueren Datums - einen Luftmassenmesser hat. Wenn ich richtig informiert bin, ist doch der Vorteil des Luftmassen- gegenüber dem Luftmengenmesser, dass dieser auch die Temperatur mit berücksichtigt. Unterschiedliche Lufttemperatur müsste also durch das STG dann entsprechend berücksichtigt werden.
Thomas
PS: Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. So viel Ahnung habe ich nämlich auch nicht.....
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Post06-11-2003, 9:30    Subject: Kalte Luft, Ruß weg!?! Translating...
[Translating...]
Er hat sein Auto aber getunt...
No new posts VP44 fuel injector on Audi A6 AKN model drawing air, caus... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power steering is making a loud noise / sucking in air / ... General Tips
No new posts The Path of the Air. Diesel Engine Technology
No new posts LMM: Too much air? Diesel Engine Technology
No new posts Bleeding Clutch Hydraulic System Diesel Engine Technology
