LMM Widerstandswerte ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
mrblue2000
Post02-05-2002, 10:58    Subject: LMM Widerstandswerte ? Translating...
[Translating...]hi leute,
bei meinem tdi ( g4, 81kw, ahf) spinnt der lmm. kann mir jemand die widerstandswerte für dieses teil bei normaler außentemperatur sagen ?
ciao
berni
Post02-05-2002, 16:13    Subject: LMM hat keinen "Widerstand" Translating...
[Translating...]
der LMM ist - anders als z.B. ein simpler Temperaturgeber - ein "aktives" Elektronikteil. Daher sind von außen keine (sinnvollen) Widerstände meßbar, sondern allenfalls die Ausgangsspannung, die je nach Luftdurchsatz zwischen etwa 1,5 (Leerlauf) und 4,58 (? Vollast) Volt schwankt.
mrblue2000
Post02-05-2002, 20:47    Subject: Re: LMM hat keinen "Widerstand" Translating...
der LMM ist - anders als z.B. ein simpler Temperaturgeber - ein 'aktives' Elektronikteil. Daher sind von außen keine (sinnvollen) Widerstände meßbar, sondern allenfalls die Ausgangsspannung, die je nach Luftdurchsatz zwischen etwa 1,5 (Leerlauf) und 4,58 (? Vollast) Volt schwankt.
hmm sowas in der art dachte ich mir schon. du hast auch keine idee wie ich herausfinde ob der lmm nun wirklich defekt ist oder nicht ?
ciao
berni
Post02-05-2002, 20:57    Subject: Re: LMM hat keinen "Widerstand" Translating...
[Translating...]
Das Messen der Ausgangsspannung kann schon Anhalte geben: eine Meßader in den Innenraum legen, Spannungsmesser anklemmen und eine Volllast-Beschleunigung bis 4000 rpm machen. Die Spannung sollte ständig ansteigen bis etwa 4,5 Volt (wenn ich frühere Postings richtig im Kopf habe).
Bei zu geringer Spannung eine Säuberung mit Bremsenreiniger-Spray probieren. Wenn alles nix hilft --> tauschen icon_sad.gif
