[Translating...]Erst mal nachträglich frohe Weihnachten
Mein T4 hat Startschwierigkeiten:
Motor 2,4L Saugdiesel AAB
120.000 km, 78 PS, Wegfahrsperre
Die Glühkerzen (und die Sicherung) wurden ausgetauscht und funktionieren. Der Förderbeginn wurde von einer Werkstatt überprüft und eingestellt. Der Dieselfilter wurde auch schon ausgetauscht. Alles ohne Erfolg
Morgens muss ich erst mal einige Zeit orgeln, bis er stotternd anspringt. Wenn er warm ist, springt er nur sofort an, wenn er kurz aus war.
Seltsam ist auch: Wenn er warm ist, aber eine halbe Stunde steht, braucht er auch 3-5 Motorumdrehungen bis er anspringt.
Ansonsten läuft der Motor völlig normal, klingt gesund, braucht kaum Öl und hat volle Leistung.
Mein Verdacht:
Durch die Standzeit läuft der Diesel zurück in den Tank. Beim Starten muss erst mal Diesel vom Tank angesaugt werden. Kann es sein, daß er im Stand an der Betätigungswelle der Einspritzpumpe Luft ansaugt? Ist da nicht so eine Art Rückflußverhinderer am Dieselfilter eingebaut?
Kann es sein, daß das elektromagnetische Absperrventil manchmal hängt? Leider komme ich da schlecht ran, weil da eine schwarze Abdeckung drüber ist und die Leitungen im Weg sind. (Ich glaube das hat mit der Wegfahrsperre zu tun)
Ich bin für alle Tips dankbar!
Jürgen
