2.0TDI VW-Audi PD-Elemente????
AlexanderVW115PDPS
Post28-02-2004, 23:32    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]Hallo Zusammen,
bräuchte Eure Hilfe!!!!!
Vieleicht könnt Ihr mir Helfen!!!
Welche Unterschiede haben die PD-Elemente vom neuen Audi A3 und Golf5 2.0TDI
zum Golf4 mit 1.9TDI und 150PS???? Habe gehört das es dort die gleichen verwendet
werden, und das der neue 2.0TDI nur mit etwas weniger Ladedruck arbeitet!!!
Würde mich sehr über Infos freuen,
MfG
Alexander
Post28-02-2004, 23:54    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]
also im 4V die gleichen "dicken" PD Elemente wie wie im 2V? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Soweit ich informiert bin sind die PD Elemente vür den 2.0 16V um einiges schlanker. Für unmöglich halte ich bei VW mittlerweile gar nix mehr.
Gremlin
Post29-02-2004, 10:45    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]nein die sind NICHT gleich..
die 2V haben UI-1
die 4V haben UI-2
grund: mittig angeordneter injektor, dadurch muss er wesentlich schlanker gebaut sein
CU Gremlin
Post29-02-2004, 11:01    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]
Ja geanu, wie siehts denn mit dem Ladedruck vom 2.0er aus. Der muss doch rein logisch ein Stück unterm ARL liegen und evtl. sogar niedriger sein als beim ASZ und co? Oder sehe ich das falsch?
Der Druck der unterschiedlichen PD Elemente ist aber noch der selbe oder haben die bei vw eine schlankere Ausführung mit mehr Druck beaufschlagt.
AlexanderVW115PDPS
Post29-02-2004, 18:30    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]Danke, für Eure schnelle Antwort!!!
Einfach Super dieses Forum!!!!
Gruss
Alexander
Andi aus dem Ösiland
Post29-02-2004, 19:10    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]Der Ladedruck wird wegen der vier Ventile niedriger sein >> Bessere Zylinderfüllung!
mersente
Post29-02-2004, 21:47    Subject: 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Translating...
[Translating...]@matthias : Der Druck dürfte nahezu gleich sein von den PD-Elementen.
Aber man will den Druck schon in Kürze auf sage und schreibe 2700 erhöhen.
No new posts Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, Oil in the vacuum sy... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Set up tax times & PD elements Pump nozzle motor Troubleshooting & Guides
No new posts 2.0 TDI BKD/AZV from 2004, Whistling/Squealing noise unde... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI (BMN) Are your PD elements clogged or misconfigured? Diesel Engine Technology
No new posts Timing belt, Audi A3 8V1 2.0TDI CRBC and Golf 7 2.0TDI CRLB Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4 2.0TDI 120PS and 2.0TDI 143PS Engine Differences Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Diesel Engine Technology
