palmstrollo Guest
15-04-2004, 22:55 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...]Hi zusammen.
Auf der Suche nach meinem 'Restruckeln' nach dem Pumpentausch sah Tino Kossmann (Danke nochmals) kleine Luftblasen, die vom Dieselfilter über den Zulauf in die Pumpe flitzten. So ca. jede Sekunde eine. An seinem B4 TDI war das nicht der Fall und erscheint auch eher nicht normal. Können diese Bläschen, wenn sie denn in den Hochdruckteil der Pumpe geraten (sofern das geht), für ein Ruckeln im Übergang Leerlauf --> unterer Teillastbereich verantwortlich sein, wenn die Pumpe bzw. das Ventil für den Spritzbeginn versucht, nachzuregeln und dann dafür nicht gleichbleibend hohen Druck hat?
Stellt sich außerdem die Frage, wo die Luft herkommen kann.
Diesel verlieren tut der Wagen definitiv nicht. Also wohl höchstens die Schlauchverbindungen im Bereich des Filters oder der (aufgeschraubte?) Deckel des Filters?
Normalerweise sollte aber dann doch ein Fehlereintrag im STG erfolgen, wenn aufgrund von Luft in der Pumpe die gewüschte Spritzbeginnregelung nicht erfolgen kann, oder? Dies hat zumindest die Suchfunktion ergeben...
Dass der Dieselfilter nach 50.000 km verstopft sein soll, halte ich für unwahrscheinlich, da der Tausch alle 60.000 km erfolgen soll (oder waren es gar nur 30.000 km?  )
Hermann |
16-04-2004, 9:08 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...] - Dieselfilter m.W. alle 30 Tkm (neumachen hilft nur bei der Fehlersuche und schadet nie)
- Die Spritzbeginnregelung ist (zumindet bei meinem 1Z sehr tolerant - im Leerlauf haengt sie dauerhaft am Anschlag und immer ncoh 4 Grad daneben ! - OHNE Fehlereintrag)
- Luft reinsaugen geht leichter als Diesel rausdruecken, daher ist "nicht diesel tropfen " ken Beweis fuer dei Dichtugkeit.
Der Dichtring unter der Dieselvorwaerm Membran (der Knubbel auf dem Filter) wird gerne undicht, oder die Haltefeder druckt nicht mehr fest genung.
Die Luftblasen sind auf jeden Fall NICHT normal, wuerde ich sagen und versuchen, sie weg zu kriegen.
Ruckeln sollten die aber andererseits nciht direkt verursachen, weil sie in der Pumpe nach oben steigen und eher nicht in den HD teil kommen.
m; Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
palmstrollo Guest
16-04-2004, 9:11 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...]Danke Martin.
Das war auch in etwa meine Vorstellung.
Neuer Dieselfilter ist gekauft und kommt Anfang nächster Woche rein; eh Pflicht bei einer neuen Pumpe...
Dann werde ich aich mal das Ventil auf'm Filter auch noch mit einer neuen Dichtung versehen.
Hermann |
mcgregg Blaumann
16-04-2004, 9:54 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...] Bei mir flitzen auch diverse Luftblasen durch den Zulaufschlauch. Eigentlich habe ich das für normal gehalten. Bisher lief der Motor auch einwandfrei, bis er letzens kurzeitig nur auf 3 Zylinden lief s. hier. Ob das zusammenhängt?
mcgregg Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
16-04-2004, 9:58 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...] @ Mcgregg
deine 2 min finde ich aber fuer "luft in der HD leitung " zu lange.
Ich hab bisher nur bei meine Wirbalkammer-Zapfenduesen-Dieseln die Filter neu gemacht. Aber wen der danach mal an war, lief er sofort auf allen Toepfen. Vorher war natuerlich langes Orgeln (auf allen Zylindern) angesagt.
Ich haette wahrscheinlich, wenn er 3 Zylinder spielt, ein paar Gasstoesse gegeben. Wenn sowas sofort Abhilfe schafft, nicht weiter drueber nachdenken.
Profile PM Garage |
mcgregg Blaumann
16-04-2004, 10:20 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...] dieselmartin wrote: | @ Mcgregg
m; |
Die Gasstöße habe ich zunächst nicht gewagt. Als ich mir dann doch ein Herz faßte und mit viel Gas weitergefahren bin, war alles wieder ganz normal. Seit dem (ca. 10 Starts, über 200 km) keine Auffälligkeiten.
Mit dem nicht drüber nachdenken werde ich versuchen. Auch wenn's schwerfällt.  Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
MichaelJ Schrauber
Joined: 04/05/2004 Posts: 53 Karma: +6 / -0 Location: Bonn
16-04-2004, 10:26 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
bin vor drei Wochen von Golf 2 Diesel (432.000KM) auf Audi 80 B4 TDI Avant (351.000KM) umgestiegen und kämpfe seitdem mit dem - mir bis dahin unbekanntem - Ruckeln
Auch bei meinem Audi kamen jede Menge Luftblasen. Die Undichtigkeit lag an den Messinghülsen, die in das Aluminium des Dieselfilteradapters eingedrückt sind und an denen die Dieselleitungen hängen. Nach Austausch des Adapters (mein Freundlicher verkaufte mir eine komplete Einheit - Adapter und Filter) sind die Luftblasen weg.
Smile
Das Ruckeln - ich dachte es läge an den Blasen - ist mir leider treu geblieben.
MichaelJ |
palmstrollo Guest
16-04-2004, 16:29 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...]@michaelj
Danke für den Tip mit den Messinghülsen. Das werde ich mir mal genau ansehen.
Es wird auf jeden Fall der Filter getauscht, sämtliche Schlauchverbindungen sowie sämtliche Stoffrücklaufschläuche.
Bin mal gespannt.
Hermann |
16-04-2004, 18:43 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...] dieselmartin wrote: | | Ruckeln sollten die aber andererseits nciht direkt verursachen, weil sie in der Pumpe nach oben steigen und eher nicht in den HD teil kommen. |
Hm - jein
In dem Augenblick, wo eine Luftblase durch die Ausgangsdrossel des Pumpengehäuses läuft, wird der Pumpeninnendruck mehr oder weniger zusammenbrechen.
Folge: die druckabhängige Spritzverstellung fällt in Richtung "spät", die Spritzbeginnregelung versucht den Fehler auszugleichen (sofern der Regelbereich ausreicht).
Und währenddessen ist die Luftblase verschwunden, der Pumpeninnendruck steigt wieder auf das normale Maß, die Spritzverstellung macht einen Satz nach früh und bringt die Regelung abermals in Hektik . . .
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, daß ständig angesaugte Luftblasen irgendwelche ruckelähnlichen Erscheinungen verursachen können. Gruß Ulf
Profile PM Garage |
palmstrollo Guest
16-04-2004, 19:00 Subject: Luftblasen im Zulauf zur Pumpe Audi 80 B4 mit 1Z |
Translating... |
[Translating...]Das stimmt mich jetzt fröhlicher.
Wäre doch der bestellte Filter schon da
Hermann |
