Measurement values into EDC measurement blocks
mp090779
Post24-05-2004, 13:46    Subject: Measurement values into EDC measurement blocks Quote
ich habe mal versucht eine Beschreibung der Messwerte in den Messwertblöcken zu finden. Die ich gefunden habe stimmen aber nicht mit meinen über ein, da wahrscheinlich anderes Steuergeraet. Jetzt bin ich einfach mal alle 255 Gruppen durchgegangen und habe alle Belegungen mit Bezeichnung und Einheit rausgeschrieben. Etwas Klarheit habe ich jetzt schon aber bei Einspritzmegen, Drücken und Temperaturen fehlt mir noch die Zuordnung. Now I'm looking for some clarification on that.
Peter MH
Translated on 18-07-2026, 18:57.
PrivatBereich
Post24-05-2004, 14:06    Subject: Measurement values into EDC measurement blocks Quote
Sure, here's the translation:
'Well...'
Then, please share what you've found out.
To help you, it might be useful if you could provide the vehicle make and model, engine type, and the part number of your engine control unit (ECU)... Just a thought.
Private.
Translated on 18-07-2026, 18:58.
mp090779
Post24-05-2004, 14:34    Subject: Measurement values into EDC measurement blocks Quote
'I'm sorry, I forgot.'
Fabia TDI PD, engine code 038 906 019 HT, 1.9L R4 EDC 0000SG, production date 1503 (March 15th).
Group 000 represents the default values when the engine is not running.
Group
000 0, 0, G-Pedal [0-255], 0, 96, 196, 159, 172, 88, 255
001 RPM [1/min], Injection amount [mg/stroke], Idle stability [CF], Temperature [°C]
002 revolutions per minute [RPM], Load [percentage], Binary bits, Temperature [degrees Celsius].
003 revolutions per minute [rpm], Mass flow rate of air per revolution [mg/rev], Mass flow rate of air per revolution [mg/rev], Duty cycle [%]
004 u/min [1/min], Zünd. Verstell [°BTDC], Leerlauf Stabi. [CF], Leerlauf Stabi. [[CF]
005 revolutions per minute [rpm], Injection amount [mg/dose], (no unit), Temperature [°C].
006 Speed [km/h], Binary bits, Load [%], (no unit)
007 Temperature [°C], Duty Cycle [%], Temperature [°C], Temperature [°C].
008 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Amount [mg/R]
009 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], , Inj. Amount [mg/R]
010 Mass Air Flow / Revision [mg/R], Absolute Pressure [mbar], Absolute Pressure [mbar], Load [%]
011 revolutions per minute [rpm], Absolute pressure [mbar], Absolute pressure [mbar], Operating frequency [%]
012 Binary. Bits (no unit), Volts [V], Temperature [°C].
013 Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Amount [mg/R]
014 not assigned?
015 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Kraftstoff Verbr. [l/h], Inj. Amount [mg/R]
016 Last [%], Bin. Bits, Bin. Bits, Volts [V]
017 Bin. Bits, Bin. Bits , Bin. Bits, Bin. Bits.
018 (no unit), (no unit), (no unit), (no unit)
019 not assigned.
020 u/min [1/min], Drehmoment [Nm], Inj. Menge [mg/R], Inj. Amount [mg/R]
021 (keine Einheit), Bin. Bits, Bin. Bits, Bin. Bits.
022 (no unit), Binary bits, (no unit), (no unit)
023 (unitless), (unitless), (unitless), (unitless)
024 not assigned.
025 not assigned.
026 Text
027 revolutions per minute [rpm], speed [km/h], , speed [km/h].
028 Arbeitstakt [%], Arbeitstakt [%], Druck [bar], Bin. Bits.
029-034 not assigned/available.
035 revolutions per minute [RPM], operating cycle [%], temperature [°C], voltage [V].
036-040 not assigned.
041-079 not available.
080-082 not assigned.
086-124 not available.
125, [ABS 1], [Station Wagon 1], [Airbag 1]
126 [KLIMA 1], , , [Elektr. ZE 1]
127-129 not occupied/available.
130-189 not available.
190-199 not verified.
200-255 not available.
Translated on 18-07-2026, 19:03.
joergs
Post24-05-2004, 14:45    Subject: Measurement values into EDC measurement blocks Quote
Could it be that you're just missing the correct label file for your engine control unit (ECU)? I think I know the rest. Also, individual measurement groups should be standardized from a certain date onwards!
Translated on 18-07-2026, 19:08.
PrivatBereich
Post24-05-2004, 14:52    Subject: Measurement values into EDC measurement blocks Quote
JoergS is probably right about that...
@mp090779: You have an email. Hopefully, that answers your questions. If not, just post again...
Private.
Translated on 18-07-2026, 19:09.
mp090779
Post25-05-2004, 22:30    Subject: Measurement values into EDC measurement blocks Quote
Yep, that helped. The LBL file in my VAGCOM installation for my engine was only very sparsely populated.
Thank you, Peter.
No new posts Pierburg MAF Sensor: Fixing Low Readings Troubleshooting & Guides
No new posts VE Injection Pump Data: 5-Cylinder Engine Performance Technical Data
No new posts VE Injection Pump Data: 4-Cylinder Engine Performance Technical Data
No new posts Strange readings Diesel Engine Technology
No new posts Golf V TDI 1.9 BLS: Performance Data & Specs On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Measurement Data: Complete Removal? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts UDS Data: Hiding the Origin? On-Board Diagnostics (OBD)
