Fensterheber Stromaufnahme
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
wolfi_b
Post31-05-2004, 22:12    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]
Hallo!
Ich möchte bei meinem Audi B4 eine Komfortschließfunktion für die Fensterheber und Schiebedach einbauen. Allerdings benötige ich die Stromaufnahme für die Fensterheber. (Leider ist der Strommessbereich meines Multimeters kaputt icon_cry.gif)
Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand die Stromaufnahmen bei Fahrt und beim Blockieren einer Fensterscheibe und wenn möglich auch des Schiebedachs sagen könnte.
Vielen Dank, Wolfi
PS: wenn mir jemand helfen könnte wäre ich auch bereit den Schaltplan hier zu posten.
wolfi_b
Post01-06-2004, 13:36    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]
Hat von euch wirklich keiner ein bisschen zu viel Zeit und eine Strommesszange zuhause rumliegen?? icon_cry.gif
Gremlin
Post01-06-2004, 15:40    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]weder / noch...
aber ich geh da schon von spitzen um die 20 - 30A aus....
als hinweis: thermosicherung In= 30A, kabel 2,5qmm
abgesehen davon: in welcher zeit erwartest du am feiertag eine antwort ? normalsterbliche müssen arbeiten und rennen nicht mitten in der nacht raus um ströme zu messen icon_rolleyes.gif
CU Gremlin
joergs
Post01-06-2004, 19:35    Subject: Re: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
was wird denn das jetzt ?
gerbi
Post01-06-2004, 21:58    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]Ich tipp mal ganz blind auf eine automatische 'Fenster-hoch-bei-abschliess' Schaltung icon_smile.gif
wolfi_b
Post02-06-2004, 7:56    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]
Meines Wissens nach ist da eine 20A Sicherung vebaut. Aber das lässt auf den Strom keinen wirklichen Rüchschluss zu.
Lucas
Post02-06-2004, 10:11    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]Solche Schaltungen baue ich auch...
Ich habe bei meinem B4 um die 6...8A bei laufendem Fenster und ca. 15 A bei Anschlag.
Die Werte hängen nat. von Temperatur,Schwergängigkeit,Spannung (Motor an/aus) und Bewegungsrichtung ab...
Wie willst du denn den Strom im Anschlagfall detektieren?
Lucas
www.jalt.de
wolfi_b
Post02-06-2004, 10:19    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]
Danke schön!!
Genau die Info die ich wollte.
Über einen Messwiderstand und einen Komparator...
Aber das viel größere Problem ist folgendes: Wo bekomme ich Relais mit 2 Wechslekontakten her, die min. 15A vertragen ? Hab bis jetzt keine gefunden!?
Grüße, Wolfi
Lucas
Post03-06-2004, 14:09    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]ACT212 von NAIS/Matsushita
gibts zB. bei Conrad, aber nur per Bestellung...
Verschaltung siehe www.jalt.de
Martin R
Post05-06-2004, 14:13    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
Danke schön!!
Müsste eigentlich jeder Bosch-Dienst auf Lager haben bzw. bestellen können.
Gremlin
Post06-06-2004, 19:16    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]mal ne andere frage: so etwas wie komfortschliessung per schlüssel im schloss hat der B4 nicht ?
stichwort volkswindow und nachbauten...
Cu Gremlin
wolfi_b
Post06-06-2004, 21:08    Subject: Fensterheber Stromaufnahme Translating...
[Translating...]
Naja hat zwar keine 2 Wechsler aber ich kann möglicherweise die Schlatung umstricken...
Gute Idee!! Danke
No new posts Window Repair: Audi A4 (1999) - Fix Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Window lifter: Repair tip for Golf IV platform Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Luop 6X1 MJ 2002, Window regulators stiff Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power consumption of a Volkswagen Golf 4 TDI, manufacture... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Current Consumption: Idle State of Control Units - ~30mA Diesel Engine Technology
No new posts Electric Window Driver Door Diesel Engine Technology
No new posts Polo 9N window lifter On-Board Diagnostics (OBD)
