GRA für Pumpe Düse (AJM)
joggigery
Post04-08-2002, 8:52    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]Hallo habe den GRA-Nachrüstsatz-Et.Nr.110998527 bei meinen PD probiert eingebaut,aber er funktioniert nicht, jetzt habe ich mich bei VW erkundigt die sagen er ist nicht für PD ,was ist bei dem anders .Gibt es eine möglichkeit in zu benutzen ,anderen Schaltplan oder so.....wäre dringend den ich habe das Auto noch zerlegt. Danke icon_sad.gif
Das ist der Nachrüstsatz für alle Golf IV TDI (Motorkennbuchstaben AGR,AHF , ALN )aber nicht PD,beinhaltet Blinkerhebel,Kabelsatz und Einbauanweisung,habe die 4Kabel am Motorstecker (schwarzen 10-fach Stecker ) angebraucht (Pin 1,Pin 2, Pin 3 Pin 9 )und ein Kabel mit der 5er Sicherung wie es beschrieben wurde.Habe auch das Motorsteuergerät aktiviert (11463) ,es brennt auch die grüne Lampe im Drehzahlmesser,aber es funktiniert nicht.
Darum glaube ich das es beim PD anders angeschlossen gehört nur wie.Habe Golf IV TDI PD 85 KW Motorkennbuchstabe AJM Bj.01
Ich hoffe auf hilfe Danke
D.
Post04-08-2002, 13:52    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]Hi !
Bin zwar kein Schrauber, aber schau doch mal in die aktuelle 'Gute Fahrt', dort wird die Nachrüstung der GRA für PD beschrieben.
Gruß D.
joggigery
Post06-08-2002, 18:08    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]Da steht nix für den PD
joggigery
Post06-08-2002, 18:09    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]Hallo wo sind die Schrauberspeziallisten,weiß den keiner einen Rat.Wie kann ich mit dem VAG-Com überprüfen ob die GRA wirklich aktiviert ist.(Lampe brennt)
grüsse
Michael748
Post06-08-2002, 23:13    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]In Ausgabe 8/02 stehts für PD
Tortsch
Post07-08-2002, 7:38    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]wv selber sagt für pd geht es nicht aber es geht, die option muss nur aktiviert werden.
joggigery
Post10-08-2002, 14:48    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]Ich möchte dem Rainer danken jetzt funktioniert die GRA
realsurfers
Post18-06-2004, 21:05    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
[Translating...]Hi! Dein Anschlussproblem mit dem AJM Motor liegt zwar son etwas zurück, ich stehe mit meinen A4 jetzt vor selbigen Problem: GRA vorhanden doch wie schließe ich die Kabel an. Freue mich über jeden Beitrag, besonders über einen schrittweise beschriebenen Anschluss!
gerbi
Post20-06-2004, 3:33    Subject: GRA für Pumpe Düse (AJM) Translating...
Wo lag denn das Problem?
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Pump-nozzle Diesel Engine Technology
No new posts Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Engine Technology
No new posts TDI Golf 4: Convert to Pump Duse System Diesel Engine Technology
No new posts Leistungsproblem Golf 4 110 PS Pumpe Düse Diesel Engine Technology
